Jon A. Feet Skrevet 28. september 2002 Rapporter Del Skrevet 28. september 2002 Ja som sagt, jeg har satt i en WD80GB SE Disk som Primary Slave, (Har en Segate U6 som primary master). Skal ha Western disken til programmer, spill osv. og kjøre segaten som OS disk. Når jeg starter maskinen er den i bios som primary slave, og når jeg kommer inn i windows er den i enhetsbewhandling osv. men, den er ikke tilegnet noen drive. f.eks. C: D: E: e.l. Noen som vet hva jeg kan gjøre??? Takker for alle svar. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 28. september 2002 Rapporter Del Skrevet 28. september 2002 control panel>Admin tools> computer managment> disk managment :smile: Lenke til kommentar
shebban Skrevet 28. september 2002 Rapporter Del Skrevet 28. september 2002 bruker du 9x eller me, så må du starte maskinen med oppstartsdiskett å kjøre et program som heter fdisk. Dette lager en partisjon på den nye harddisken å du kan da bruke den etter formatering. Men pass på at du partisjonerer rett disk, for gjør du feil så mister du all dataen på den gamle disken. Lenke til kommentar
Sleepy Gary Skrevet 28. september 2002 Rapporter Del Skrevet 28. september 2002 formater hden med Partitionmagic eller fdisk Lenke til kommentar
SpeCtaCelus Skrevet 29. september 2002 Rapporter Del Skrevet 29. september 2002 Gå: innstillinger>kontrollpanel>administrative verktøy>datamaskinbehandling>diskbehandling(til venstre, nesten nederst)> så skal disken komme opp. No er det så lenge siden jeg gjorde dette men jeg tror du skal gjøre dette: Høyre klikk på disken som du ser under de øverste diskene: Så skal du gjøre om den disken til noe husker ikke helt. Kan ikke sjekke heller akkurat nå. Prøv dynamisk disk el. noe lignende. Noen som vet hva den skal gjøres om til? Lenke til kommentar
elorentz Skrevet 29. september 2002 Rapporter Del Skrevet 29. september 2002 Disken skal vel stort sett aktiveres og formateres. Gjøres i fdisk for win9x/me.Du trenger å boote i DOs for dette, eller kanskje det går fra et ms-dos ledetekst vindu ?? Gjøres i diskbehandlingen i w2k/xp, høyreklikk "min datamaskin" og velg manage (tror det blir behandle/administrere eller noe sånt på norsk), velg deretter diskbehnandling i vinduet som kommer opp. Lenke til kommentar
Jon A. Feet Skrevet 30. september 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. september 2002 Nå har jeg fått det til. Jeg fant ut at det var en ukjent partisjon på disken da jeg fikk den. Så det jeg gjorde var: Kjørte fdisk og fjernet den ukjente partisjonen. Laget en ny dos partisjon i fdisk. Kjørte i gang partition magic og formaterte disken i ntfs format. Som sagt nå funker det bra. Takk for all hjelp. Lenke til kommentar
