- Nero - Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 Så det sto ett sted: "Det følger også en del praktisk Acer-software med. I Acer eManeger Kan man enkelt lage diverse strøm profiler, forandre CPU hastighet, lysstyrke på skjermen" Men jeg finner ikke ut hvor en kan forandre på cpu hastigheten. Tenkte jeg skulle gjøre et siste forsøk på å få den litt roligere ved å klokke den litt ned. Det er ikke noe særlig å høre på den høyfrekvente vifta konstant.. Noen som vet hvor jeg finner den menyen? Følger den med? Lenke til kommentar
smetho Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 (endret) Under Acer ePower Management kan du sette ned CPU Speed, sammen med annet som du beskriver. CPU Speed står faktisk øverst EDIT: Om viften går roligere når du setter ned CPU vet jeg dog ikke, min er rimelig lydløs uansett, og jeg orker ikke teste nå Endret 7. april 2006 av smetho Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 da må du inn i BIOS'en.. men jeg har faktisk aldri hørt om noen som klokker ned maskinen sin og jeg tviler på at dette er praktisk mulig. Hastigheten på CPU'en og bråket som CPU-viften avgir har ingenting med hverandre med mindre du bruker viftekontroll, noe som det ikke virker som du har.. Det jeg vil anbefale er at du bytter CPU-viften til en mer stillegående. Jeg regner med at du har boxed vifte. Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 ilpostino, dette er snakk om en bærbar tenker jeg Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 ilpostino, dette er snakk om en bærbar tenker jeg 5885651[/snapback] så ikke på hvilken kategori tråden lå i.... Lenke til kommentar
- Nero - Skrevet 7. april 2006 Forfatter Del Skrevet 7. april 2006 "Hastigheten på CPU'en og bråket som CPU-viften avgir har ingenting med hverandre med mindre du bruker viftekontroll, noe som det ikke virker som du har.." Etter det jeg har lest på utenlandske forum så justeres klokkehastigheten etter hvor tungt "arbeid" som gjøres, og viften går derfor ganske lydløst. Men hvis den er koblet til strømadapteret så er det ikke noe poeng med strømsparing, og den går derfor for "fult" hele tiden... Og ja, den bråker veldig, hører godt den høyfrekvente viften på andre siden av rommet.. "The Acer epower utility on cpu speed slider alter some of the centrino cpu settings. You all know that centrino uses the speedstep technology which lower the cpu multiplier when it's idle (hence let the processor going slower) in order to save energy from the battery cells. The epower utility on factory defaults when you are on AC settings is set the cpu to maximum speed. In this mode the speedstep is disabled and the cpu speed is locked all the way up in 2G all the time (since you're on AC settings there is no problem to save battery) but the cpu produce a lot of heat making the fan on at full speed all the time. This is normal, since the 2G is the fastest processor on this line.(this most the time means the hottest, in both ways). Changing the cpu speed settings to high (speedstep on) will make the fan with lower noise." Lenke til kommentar
- Nero - Skrevet 7. april 2006 Forfatter Del Skrevet 7. april 2006 Under Acer ePower Management kan du sette ned CPU Speed, sammen med annet som du beskriver. CPU Speed står faktisk øverst EDIT: Om viften går roligere når du setter ned CPU vet jeg dog ikke, min er rimelig lydløs uansett, og jeg orker ikke teste nå 5885406[/snapback] Jeg har bare Acer Emanager.. Lenke til kommentar
smetho Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 Hmm, jeg har ganske mange eProgram-programmer...blandt annet det jeg nevnte. Men IKKE Emanager. Jeg har Acer Travelmate 4670, det var dette som fulgte med. Håper noen andre vet mer da Lenke til kommentar
Jaguaren Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 Jeg har Travelmate 4502, og har Acer ePowerManagment i standardpakken, der har jeg fire valg på CPU, max, high, medium, low, på low går den stille, prossessoren er da oppgitt til gå 591Mhz,er ikke ofte viften går da. Vil jo tro du finner dette programmet på Acer sidene, hvis ikke kan jo du bruke dette hvis du har Centrino: http://www.pbus-167.com/chc.htm Lenke til kommentar
