Owners Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 Jeg har en Sony Ericsson K700i og en bluetooth.Hvordan kan jeg sende bilde etc til data fra mobilen? Lenke til kommentar
Squirrel Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 Har du bluetooth-adapter eller innebygd? Det følger som regel med et program som gjør at du kan overføre filer osv. Har du ingen program for dette, søk og se om du finner. Lenke til kommentar
Owners Skrevet 10. april 2006 Forfatter Del Skrevet 10. april 2006 Har du bluetooth-adapter eller innebygd? Det følger som regel med et program som gjør at du kan overføre filer osv. Har du ingen program for dette, søk og se om du finner. 5885216[/snapback] Jeg har en bluetooth som jeg kobler på dataen i USB .Jeg innstallerte alle programmer som fulgte med mobilen og der finner den ikke mobilen. Lenke til kommentar
Squirrel Skrevet 11. april 2006 Del Skrevet 11. april 2006 Har du aktivert bluetooth paa mobilen? Lenke til kommentar
Owners Skrevet 11. april 2006 Forfatter Del Skrevet 11. april 2006 Har du aktivert bluetooth paa mobilen? 5905303[/snapback] Den er aktivert og jeg kommer til en veiviser på maskinen hvor jeg skal enten la den legge inn kode eller jeg skal lage egen , men kommer ikke lenger da det blir feilmelding på den. Lenke til kommentar
Owners Skrevet 11. april 2006 Forfatter Del Skrevet 11. april 2006 Har du aktivert bluetooth paa mobilen? 5905303[/snapback] Nå gikk det bra Min datamaskin er funnet på mobilen og når jeg sender f.eks bilde via bluetooth så høyreklikker jeg ikonet på bluetooth enhet nede på høyre side og velger da motta...og vips så overfører den bildet Takker for responsen Lenke til kommentar
Aldebaran_ Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 Har du aktivert bluetooth paa mobilen? 5905303[/snapback] Nå gikk det bra Min datamaskin er funnet på mobilen og når jeg sender f.eks bilde via bluetooth så høyreklikker jeg ikonet på bluetooth enhet nede på høyre side og velger da motta...og vips så overfører den bildet Takker for responsen 5906670[/snapback] Har også samme problem... mislykket overføring til pc. Hva valgte du for overføring.... <Filoverføring>? Er det krav om minimum antall tegn i PIN-koden? Kan du kort sette opp ei "oppskrift"? På forhånd takk! Lenke til kommentar
Owners Skrevet 15. april 2006 Forfatter Del Skrevet 15. april 2006 (endret) Har du aktivert bluetooth paa mobilen? 5905303[/snapback] Nå gikk det bra Min datamaskin er funnet på mobilen og når jeg sender f.eks bilde via bluetooth så høyreklikker jeg ikonet på bluetooth enhet nede på høyre side og velger da motta...og vips så overfører den bildet Takker for responsen 5906670[/snapback] Har også samme problem... mislykket overføring til pc. Hva valgte du for overføring.... <Filoverføring>? Er det krav om minimum antall tegn i PIN-koden? Kan du kort sette opp ei "oppskrift"? På forhånd takk! 5925957[/snapback] Jeg er ikke så flink å forklare selv og jeg husker ikke alt her , men jeg kan forsøke ihvertfall: Når jeg plugger inn bluetoothen så dukker det opp ikonet på maskinen nede til høyre.Først så aktiverer du bluetooth på mobilen og går til bilde eller video du vil sende.Når du velger send så får du opp flere alternativer så jeg valgte da bluetooth.Velg så å sende og så høyreklikker du ikonet på maskinen som jeg nevnte og velg motta en fil.Da skal mobilen søke etter enheter og hvis du vet hva maskinen din heter så skal den dukke opp der.velg den på mobilen.da sender den over til maskinen hos meg.Det med nøkkel får jeg ikke til men det får jeg beskjed om å bruke når jeg skal sende fra data til mobilen.Så får vi se om du lykkes. Er du usikker på hva som er datamaskin navn så høyreklikker du Min datamaskin og velg egenskaper og så datamaskinnavn....der ser du hva navnet på maskinen din . Endret 15. april 2006 av Owners Lenke til kommentar
.AN.XVIII.IV:. Skrevet 3. mai 2006 Del Skrevet 3. mai 2006 hva slaks bluetooth usb sak er det jeg trenger får å overføre bildene til pc'en? Lenke til kommentar
