punq Skrevet 4. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2006 Er det noen som har en G+ router, som kan vise meg åssen jeg åpner en router..? så hadde det vært veldig flott;D Takker for alle forslag/svar:) Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 4. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2006 G+? Hvilket/n merke/leverandør er det? Sjekk http://portforward.com . finn din ruter på listen og følg guiden. Lenke til kommentar
punq Skrevet 5. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2006 G+?Hvilket/n merke/leverandør er det? Sjekk http://portforward.com . finn din ruter på listen og følg guiden. 7422143[/snapback] Men problemet er at jeg ikke finner routeren min; Belkin Wireless G+ Modem Router, på www.portforward.com.................................. Vet noen om den heter noe annet eller no..? så hadde det vært fint om noen sa ifra:) Kan gjerne PM'e meg:) Lenke til kommentar
reds Skrevet 5. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2006 (endret) Gløym det, eg klarte det. Endret 5. desember 2006 av Marius E Lenke til kommentar
punq Skrevet 6. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2006 (endret) Gløym det, eg klarte det. 7430944[/snapback] Hva mener du..? Har du samme router som meg da eller..? Har routeren noen annet navn eller no..? siden jeg fant den ikke under belkin.. Kan du gi meg linken der du fant belkin g+ modem routeren...? så hadde det vært flott> Endret 6. desember 2006 av punq Lenke til kommentar
Gissan Skrevet 6. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2006 (endret) Startet server, men fikk dette i console. Porter er åpne. Could not get TCP/IP address, TCP/IP disabledReason: WSAENOTSOC Anyone know how to fix? EDIT: For å forklare litt bedre. Jeg taster inn 192.168.1.2:27015 (som er den interne ipen til serveren, som jeg kjører på min egen maskin). Den eksterne ipen funker ikke (80.xxx.xxx.xxx:27015). Jeg har åpner port 27015 i routeren. Dette er den totale feilmeldingen jeg får: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor WARNING: UDP_OpenSocket: port: 27015 bind: WSAEADDRINUSE NET Ports: server 27015, client 27005 Could not get TCP/IP address, TCP/IP disabled Reason: WSAENOTSOCK Connecting to 192.168.1.2:27015... Connection accepted by 192.168.1.2: EDIT: Åpnet port 27005 til 27015 i router, og forandret porten på serveren til 27010. Da fikk jeg denne meldingen, som viser til at alt er som det skal. NET Ports: server 27015, client 27005Server IP address 192.168.1.2:27015 Connecting to 192.168.1.2:27010... Connection accepted by 192.168.1.2:27 Men jeg finner ikke den eksterne ip-adressen.. 80.xxx.xxx.xxx:27010 funker ikke. Endret 6. desember 2006 av tissedam Lenke til kommentar
reds Skrevet 6. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2006 Gløym det, eg klarte det. 7430944[/snapback] Hva mener du..? Har du samme router som meg da eller..? Har routeren noen annet navn eller no..? siden jeg fant den ikke under belkin.. Kan du gi meg linken der du fant belkin g+ modem routeren...? så hadde det vært flott> 7437472[/snapback] Hæ? Lenke til kommentar
Endy-93 Skrevet 8. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2006 Har en liten følelse på at en del lurer på dette. Hvordan lage server i Counter Strike: Source og 1.6? Først og fremst må du ha Steam. Du må instalere Source Dedicated Server. (for 1.6 instalerer du Dedicated Server) Når dette er gjort, kan du opprette en server. Dette er lekende lett. OBS: Du må fylle inn et RCON passord. Så trykker du ''Start Server'' Når du har gjort dette, kommer selve serveren opp. Da skal det se slik ut. Da er serveren oppe. Du skal gi ipen til en kompis for at han skal joine. Det funker ikke. :O Ikke fortvil, her kommer en lett guide. De fleste har telenor som internettleverandør. Så jeg går ut i fra dette. For at du skal klare å legge ut serveren på nett, må du følge denne guiden: Etter dette skal du ha klart å sette opp en server. EDIT: La til et viktig poeng. 5882906[/snapback] Spørsmål: Hva må jeg gjøre hvis jeg har linksys router og lyse brevbånd?? Og jeg får ikke skrevet inn rcon_password i consolen på den andre pc'n min så jeg kan ikke være admin?!? Takk for alle svar! Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 8. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2006 Om du skal være admin må du skrive inn rcon passord på maskinen du spiller ifra. Om du fil forwarde porter, sjekk min guide, i signaturen. Lenke til kommentar
Endy-93 Skrevet 9. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2006 Om du skal være admin må du skrive inn rcon passord på maskinen du spiller ifra. Om du fil forwarde porter, sjekk min guide, i signaturen. 7456557[/snapback] Takk for svaret Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 10. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2006 Ikk'no problem Tror jeg kanskje skal oppdatere guiden min litt, og kanskje skrive en om hvordan man får til AMX mod. Om det ikke er en fra før av, da Lenke til kommentar
YpsiNine Skrevet 10. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2006 Hei, Har 2 PC'er i et hjemmenettverk som er koblet via en Linksys ruter. Har startet Dedicated server på den ene PC'en, som bare skal stå og kjøre dedicated server. På den andre PC'en skal jeg spille fra, og jeg har en venn som skal koble til utenifra. Har forwarda IP/port i ruteren. Når jeg kobler til serveren fra min spille-PC, står det bare Client Timed Out før jeg før jeg en gang får sett brettet. Noen som har en idè? Har satt sv_lan 0 i console. Har prøvd å koble meg til både med den lokale IP'en, og den eksterne. Men det skjer det samme på begge to. Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 10. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2006 Prøvd å bare skru av og på maskinen der serveren er? Den kan være litt buggy første gang. Kan du koble til andre servere? Hva skjer om vennen din prøver å koble seg til? Brannmur på server-maskinen som blokker? Lenke til kommentar
FDviking Skrevet 10. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2006 hva skal jeg gjør når jeg ikke har router, (den er ødelagt) men er koblet rett opp på adsl/modemet?? hilsen nerd Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 10. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2006 Åpne porter på modemet Hvis du har telenormodem er ipen 10.0.0.138 Lenke til kommentar
neadii Skrevet 10. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2006 Åpne porter på modemet Hvis du har telenormodem er ipen 10.0.0.138 7470384[/snapback] BigJackW, hvordan åpner du portene på Thomson Speedtouch 510i ? Jeg har telenor. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 10. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2006 Hvis det ser slik ut: Når du kommer inn på modemet, er det under: Advance -> NAPT -> Så trykker du new, og skriver inn internip (Start -> Kjør -> CMD -> ipconfig) og på eksternip (www.ipadresse.no) og port til servern. Samme på begge. Ser det slik ut: Når du kommer inn, går du fram slik: Toolbox -> Game & Application Sharing -> Create a new game or application -> Skriv navn og velg "Manual Entry of Port Maps ". Trykk Neste -> Protocol: Any Port range: samme port i begge rutene. -> Trykk Add -> Assign a game or application to a local network device -> Finn pcen din i lista, og finn "valget" du nettopp lagde. -> Trykk Add for å aktivere porten. Lenke til kommentar
YpsiNine Skrevet 11. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2006 Prøvd å bare skru av og på maskinen der serveren er? Den kan være litt buggy første gang.Kan du koble til andre servere? Hva skjer om vennen din prøver å koble seg til? Brannmur på server-maskinen som blokker? 7469600[/snapback] Faktisk så fungere alt sammen nå, etter at jeg reboota begge maskinene! Takk skal du ha. Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 11. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2006 (endret) Prøvd å bare skru av og på maskinen der serveren er? Faktisk så fungere alt sammen nå, etter at jeg reboota begge maskinene! Takk skal du ha. 7476813[/snapback] Flott det virket ENDRET: Skal bort til helgen, så oppdaterer kanskje ikke guiden min før til neste helg. Men da slenger jeg nok på AMX mod også Endret 11. desember 2006 av Matsemann Lenke til kommentar
YpsiNine Skrevet 11. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2006 Finnes det noen muligheter for bots på en dedicated server? Lenke til kommentar
