Marius982 Skrevet 16. mars 2008 Del Skrevet 16. mars 2008 Sorry, glem innlegget min ovenfor. Jeg har nå åpnet porter på ruteren min. Jeg har også lagt en server, men jeg får bare opp lokal ip adressen. Hvordan kan jeg endre lokal andressen til min eksterne IP adressen? Når jeg trykker start server, kommer den lokale IP adressen opp. Beklager viss det er vanskelig å forstå innlegget mitt. Lenke til kommentar
BendItLikeBender Skrevet 17. mars 2008 Del Skrevet 17. mars 2008 Sitter med samme problemet. Sv_Lan er 0 og. Lenke til kommentar
Marius982 Skrevet 17. mars 2008 Del Skrevet 17. mars 2008 Jeg skriver inn: sv lan 0 i console, men IP adressen endrer seg ikke fra lokal IP adresse for d. Noen som gidder å hjelpe? Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 17. mars 2008 Del Skrevet 17. mars 2008 Det skal den heller ikke gjøre. Du må (som sagt før) forwarde portene på ruteren din til din lokale IP. Du sier du har åpnet portene, så da har du enten gjort det feil eller noe annet er feil. Lenke til kommentar
Marius982 Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 Det skal den heller ikke gjøre. Du må (som sagt før) forwarde portene på ruteren din til din lokale IP.Du sier du har åpnet portene, så da har du enten gjort det feil eller noe annet er feil. Jeg har gjort akuratt sånn som det står jeg skal gjør på portforwade.com. Lenke til kommentar
Flamme73 Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Kan man spille på sin server med kameratene når den er dedikert???? Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Kan man spille på sin server med kameratene når den er dedikert???? Ja det kan du, men bare vis du har din PC stående oppe og går med det programmet, og at du har åpnet porter i ruteren men ikke gi vennene dine IP`en som står i det programmet ettersom det er lan IP Lenke til kommentar
LysDiode Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 kossen kan eg snakka som en admin...eks admin:hallo Du må ha Mani's Admin Plugin installert så snakker du med Y og skriver som det her: @ Hello! Da blir det sånn her: (ADMIN) unnamed: Hello! med grønn skrift^^ Lenke til kommentar
LysDiode Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 (endret) Sitter med samme problemet. Sv_Lan er 0 og. rcon sv_lan 0 Btw hvorfor blir ipadressen min alltid "10.0.0.5:27015" ? Det er jo en intern adresse så det nytter ikke å joine en slik adresse =/ Hva skal jeg gjøre..? Edit: skrivefeil Endret 5. april 2008 av Pilarwiki Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 Åpne portene på ruteren, og forwarde din eksterneip:27015 til din interne. Lenke til kommentar
BorN Skrevet 4. april 2008 Del Skrevet 4. april 2008 Når eg setter serveren opp, så er ip til serveren min lokale ip, altså 192.168.1.1, dvs ingen på nett kan joine serveren.Er det en måte å forandre ipen til min eksterne ? IP-en du oppgir her funker bare på det lokale nettet ditt, altså bare i din husholdning. For å få IP-adressen som går over internett, besøk http://www.whatismyip.com/ og gi den oppgitte IP-en til folk som vil joine serveren. Har du en dynamisk IP-adresse (at IP-adressen blir mottatt fra ruteren) kan IP-en bli forandret (ved f.eks inn-/utkobling av ruter eller nettverkskabel, pluss andre tilfeller). Da må du gå inn på siden igjen, og gi IP-adressen som blir nevnt. Lenke til kommentar
LysDiode Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 Har ett "rutermodem" fra Telenor, "ZyXcel" eller noe sånt. Har åpna porter men finner ikke ut hvor jeg skal "forwarde" ipadressa =/ Med ip-adressa fra whatismyip.com: kan andre joine min server med den, selvom ip-adressa fra den nettsiden, ikke er den samme som står oppført inne på Source Deticated Server? Lenke til kommentar
Jooakim Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 Har ett "rutermodem" fra Telenor, "ZyXcel" eller noe sånt. Har åpna porter men finner ikke ut hvor jeg skal "forwarde" ipadressa =/ Med ip-adressa fra whatismyip.com: kan andre joine min server med den, selvom ip-adressa fra den nettsiden, ikke er den samme som står oppført inne på Source Deticated Server? http://www.portforward.com/english/routers...routerindex.htm -> søk på zyxcel og finn dinn router -> trykk på den og finn CS i listen. Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 Med ip-adressa fra whatismyip.com: kan andre joine min server med den, selvom ip-adressa fra den nettsiden, ikke er den samme som står oppført inne på Source Deticated Server? Ja. Jeg tror det alltid er den interne ip'en som står på dedicatet server vinduet. Hvis du bruker en annen port enn 27015 må det stå etter ip adressen med : mellom. Lenke til kommentar
Sensiro Skrevet 7. april 2008 Del Skrevet 7. april 2008 (endret) ok, så siden mitt modem starter med MBTN624PB så er det ifølge Telenor et bridgemodem, og da slipp eg å sette det i bridgemodus? o__O Eg er ny med dette Edit: Nevermind, fant det ut sjølv Endret 11. april 2008 av ScarFire! Lenke til kommentar
Romis Skrevet 7. august 2008 Del Skrevet 7. august 2008 Bare jævlig synd jeg ikke vet passordet til routeren, for å åpne porter. -.- Lenke til kommentar
~~Undertaker~~ Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 Må serveren kjøres på default porten 27015 for at den skal komme opp i Steam Games oversikten sammen med alle andre public servere? Lenke til kommentar
Jooakim Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Må serveren kjøres på default porten 27015 for at den skal komme opp i Steam Games oversikten sammen med alle andre public servere?Nei. Lenke til kommentar
RMX02 Skrevet 23. august 2008 Del Skrevet 23. august 2008 (endret) Dette står i console når jeg starter: couldn't exec listip.cfg couldn't exec banned.cfg Adding master server 68.142.72.250:27010 Adding master server 72.165.61.189:27010 Could not establish connection to Steam servers. Hva er feil? Fulgte guiden på http://portforward.com/ Endret 23. august 2008 av Morten-T Lenke til kommentar
