Hvordan lage server i CS: Source og 1.6?
Yo.... er det noen som er lei av og ha en decided server..ikke fortvil jeg har svaret for og lage server med fun maps feks Fy_buzzkill eller andre baner. Det eneste du gjør er og opne cs 1.6 eller source også trykker du på new game og velger banen og når du er inne i banen opner du console og skriver cl_lan 0 da vil vennene dine se på friends banen din og de kan joine! :)
7978840[/snapback]
Herregud. Det kan man vel med Dedicated også?
Bare å flytte banene fra
Steam/SteamApps/*din-bruker*/Counter-strike/cstrike/maps
til
Steam//SteamApps/*din-bruker*/Dedicated Server/cstrike/maps.
Vet ikke om man først skal inn i cstrike før maps, men ca noe sånn som jeg skrev over er korrekt.
(Er stress med CODE, så jeg brukte bare QUOTE for å ramme inn. :D )
  • 2 uker senere...
Hei.
Har nå forworda porten 27015. Jeg kommer meg inn på serveren på den spille pcen min ved å skrive "connect 192.168.0.125:27015" Det er den IP adressen som kommer frem i Source Dedikated Server. Men en venn av meg som ikke er på mitt LAN kommer seg ikke inn ved hjelp av "connect 192.168.0.125:27015"
Så jeg prøvde å skrive "sv_lan 0" i consolen på SDK, men det hjalp ikke.
Så snakket jeg med en annen venn som har pleid å lage server som vi har spilt sammen på. Men han gjør det "the easy way" ved å "Create Server" inne på CSS også skrive "sv_lan 0" i console, så jeg prøvde det, men det funket heller ikke
Så hva kan være galt?
Bilde av port settings:
Heey når jeg kjører decided server eller hva dt heter når jeg har gått inn på banen min kan ingen joine. har lest noen andre steder og der står dt at jeg må fikse med routern HVORDAN GÅR JEG INN PÅ ROUTERN? :hmm:
Eirik_FS: Du joiner din server på helt riktig måte, men 192.168.0.125:27015 er en lokal IP, som kun virker på nettverket. Om din kamerat da skal kunne joine må du forwarde, og det har du gjort. Problemet er at han må koble til med din eksterne IP.
Om du starter dedicated, lukker og så starter om igjen og så går til "console"-fanen, står det da "adding master server...."? Om det gjør det er portene åpnet skikkelig, og den havner på server-listen i Steam. Da kan du selv finne den der, høyreklikke og velge "view server info", der får du IP'en som kameratene må joine ;)
Tknew1: Gå til start -> kjør -> skriv "cmd" uten " og trykk ok -> skriv "ipconfig" uten " og trykk enter. Det du ser under "standard gateway" som du da får opp taster du inn i nettleseren din (hos meg er det 192.68.1.1).
Eller les manualen.
8078652[/snapback]
Vennligst ikke skriv med SMS-språk her på forumet.
Gå inn på Internet Explorer eller hva du bruker, så skriver du 192.168.1.1 eller 192.168.0.1 , men dette står flere steder på forumet! Les første side i denne tråden..
8078712[/snapback]
Den kommer ikke frem på server listen :nei:
Så hva kan være galt da?
Fjern alle filtere og prøv igjen :p
Men står det "adding master server..." i console? Om det ikke gjør det, sjekk at serveren er satt til "internett" og ikke bare "LAN". Om den er internett og ikke virker er det brannmur eller portforwarding som der er noe feil med.
Så, du kan prøve å skru av brannmur, avslutte serveren og så starte den på nytt. Om det ikke virker sjekk om portforwardingen er riktig. Om ikke det vil heller, prøv og bruker port 27016 istedenfor. Grunnen til det er at noen ISP-er blokker for port 27015, slik at folk ikke kjører hjemmeservere :whistle:
8078823[/snapback]
Den står på Internet. Skrur av brannmur og restarter nå, men det tar tid, så stay tuned !
  • 1 måned senere...
Har en liten følelse på at en del lurer på dette.
Hvordan lage server i Counter Strike: Source og 1.6?
Først og fremst må du ha Steam. Du må instalere Source Dedicated Server. (for 1.6 instalerer du Dedicated Server)
Når dette er gjort, kan du opprette en server. Dette er lekende lett.
OBS: Du må fylle inn et RCON passord.
Så trykker du ''Start Server''
Når du har gjort dette, kommer selve serveren opp.
Da skal det se slik ut.
Da er serveren oppe. Du skal gi ipen til en kompis for at han skal joine.
Det funker ikke. :O
Ikke fortvil, her kommer en lett guide.
De fleste har telenor som internettleverandør. Så jeg går ut i fra dette.
For at du skal klare å legge ut serveren på nett, må du følge denne guiden:
Etter dette skal du ha klart å sette opp en server.
EDIT: La til et viktig poeng.
5882906[/snapback]
Jeg har gjort alt dette,installert dedicated server, skrivd inn server navn, OG til og med spilt på den!! MEN vennene mine og andre folk klarer ikke å komme inn på den! på dem sin pc står det failed after 4 retries og NOT RESPONDING! hvorfor står det det? :cry:
  • 2 uker senere...
Har laget server, men får bare opp denne ipen "10.0.0.1:27015" og ingen av vennene mine kommer inn på den=/ bare jeg
8549416[/snapback]
Det er din lokale IP. Derfor kan kun folk på ditt nettverk joine den.
Du må forwarde portene, og deretter gi dem din eksterne IP.
Wart1n: Sjekk posten øverst i CS-forumet. Er en lenke til det der.
  • 2 uker senere...
Hallo
dette er hva som kommer opp når jeg starter srcds i linux:
****** Finished executing mani_server.cfg ******
L 05/22/2007 - 21:38:25: World triggered "Round_Start"
EVERYONE CAN BUY!
SourceTV broadcast active.
Did not find a player matching #t
Did not find a player matching #c
Disabling mani console spam ...
L 05/22/2007 - 21:38:29: World triggered "Round_Start"
http://www.mani-admin-plugin.com
status
hostname: WarCraft rEFS #1
version : 1.0.0.34/7 3048 secure
udp/ip : 127.0.1.1:27015
map : de_chateau at: 0 x, 0 y, 0 z
sourcetv: port 27020, delay 10.0s
players : 1 (16 max)
# userid name uniqueid connected ping loss state adr
# 2 "rEFS TV" BOT active
Dette betyr vel at mani loader?
Når jeg skriver admin i console, får jeg beskjeden om at jeg ikke er authorized.
i cstrike/cfg/mani_admin_plugin/ har jeg en fil som heter clients.cfg (denne har jeg kopiert fra en annen, fungerende server som jeg hadde før). Denne filen ser slik ut:
"clients.txt"
"version" "1"
// This key group lists all your client players
"players"
// This must be a unique client name
// Client real name
"name" "*****"
// Steam ID for client
"steam" "STEAM_0:1:********"
"nick" "***"
// These are personal access flags for a player
"flags"
"Immunity" "grav ping afk a b c d
e f h i k l m n o p q r s t u v w x y"
"Immunity" "autojoin"
"Admin" "grav pban A B C D E F G
H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y"
"Admin" "Z a b c d e f g i k l m
o p q r s t v w x y z client admin"
"Admin" "spray"
"Client_2"
// Client real name
"name" "Client_2"
"steam" "STEAM_0:1:*******"
"flags"
"Admin" "spray"
"[rEFS]MonkeYFacE"
// Client real name
"name" "DETTE ER MEG!"
"ip" "monkeyface.refs.no"
"flags"
"Immunity" "grav ping afk a b h k
l m n o p q s t v w"
"Admin" "spray"
"Client_4"
// Client real name
"name" "Client_4"
"steam" "STEAM_0:0:*******"
"flags"
"Admin" "spray"
"[rEFS]Solbær Toddy"
// Client real name
"name" "********"
"flags"
"Admin" "q2 q3 grav pban A B C D
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V"
"Admin" "W X Y Z a b c d e f g i
k l m o p q r s t v w x y z client"
"Admin" "admin spray"
"krisdt"
// Client real name
"name" "*****"
"flags"
// These are global groups of flags that can be assigned to
clients
"groups"
"Immunity"
"pcw" "b n afk ping"
(jeg har fjernet imunity for swapping pga. et pcw-skript)
hva kan være feil?
ps: jeg TROR at rcon-pw ikke fungerer heller. er ikke helt sikker...
hvis dere vil joine serveren for å se hva dere mener om admin-delen, kan dere joine.
IP: monkeyface.refs.no
takk for hjelpen :thumbup:
Endret av r2d290
