siDDis Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 cpu load er aldri over 38 grader, mb temp 30 grader ingenting overklokka...alt er default eg har skifta OS eg har testa ein anna minnebrikke, men fremdeles ustabilitet prime95 finner feil etter 0-5 minutter uansett så er manskina LIKE stabil på 2400 mhz og 400mhz ddr Eg skal prøve hovudkortet og cpu seinare..kan vere at ein av dei er defekt. Tar og ein virusscan nå. specs: asus p4s533 p4 1.8a corsair pc2700 cas2 sb live5.1 hercules radon 8500le swiftech mcx4000 Den som greier å hjelpe meg med å finne ut kva anna som kan vere galt skal få ein belønning Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 29. september 2002 Forfatter Del Skrevet 29. september 2002 om noko ser gale ut her Lenke til kommentar
Tannpirkeren Skrevet 29. september 2002 Del Skrevet 29. september 2002 Ved første øyekast, ser jeg ikke noe galt. Jeg går ut fra at du bare har 1 RAM-brikke? Kortet ditt støtter kun 2 stk. PC2700-brikker (4 banker). Det støtter helst ikke buffered RAM (ECC, registered eller noe sånt). Enkelte kort er kresne på plassering av RAM. Har du prøvd å sette brikken i RAM-porten lengst fra CPU? Sveinl. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 30. september 2002 Forfatter Del Skrevet 30. september 2002 eg kan jo prøve å sette brikka i eit anna spor Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 jeg har samme hk som deg. Jeg fikk ikke lagt inn os hvis jeg hadde cpu:mem på 3:6 som tilsvarer ddr400 på mitt system ( 2.2@100fsb ) Jeg fikk hele tiden memory error. Derfor satte jeg cpu:mem til 1:1 under installasjonen. Deretter tok jeg den til 3:5. Og ifølge tester kjører den nå på ddr400 hastighet. Så kanskje du burde stille inn på den. Det hjalp meg hvertfall. Så kan du øke når alt er i boks av os og drivere. Nå skal jeg prøve [email protected] med luftkjøling. Blir artig det. akkurat nå kjører jeg [email protected] og maks load på cpu, blir temp på 40 grader. volten er på 1.525 Lykke til da Siddis! Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 30. september 2002 Forfatter Del Skrevet 30. september 2002 er like stabilit om eg kjører minnet på 1:1 :sad: prøvde og ny slot til minnet framleis så har eg problemer imorra tester eg bror min sin psu skjer det enda så ligger problemet ganske sikkert med hovudkortet eller cpu Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 1. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2002 det var heller ikkje psu då kan det vere eit varme problem eller så er hovudkortet eller cpu ødelagt Nå kan eg ikkje få testa om det er hovudkortet eller cpu...siden bror min ikkje gir meg tillatelse til å feste min kjøler på hans :/ [ Denne Melding var redigert av: siDDIs på 2002-10-01 11:29 ] Lenke til kommentar
hyper Skrevet 1. oktober 2002 Del Skrevet 1. oktober 2002 hallo. Det kan være at det er dårlig kontakt mollom sokelen og cpu. hvis det ikke funket med en annen prosessord er det sikkert hovedkortet som er feil med. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 1. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2002 ok får teste det og da :smile: Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 1. oktober 2002 Del Skrevet 1. oktober 2002 Hva får du som feilmelding? Bluescreen, spontan reboot osv... Lenke til kommentar
Rusmusa Skrevet 1. oktober 2002 Del Skrevet 1. oktober 2002 Hvordan står det til med jording? Husk at en stor del av ustabilitet og feil på PCer skyldes at de står tilkoblet stikk uten jord, eller at det er store spenningsfall/topper på strømnettet. ;o) Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 1. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2002 eg får ofte bluescreen error i win32.sys eller i nokre andre system filer bluescreen kjem enten eg speler eller surfer....eller bare idler pc'en er jorda....uansett så har bror min identisk pc som meg...bare at eg har kraftigare kjøleribbe, pcane er og i samme rom....hans maskin er superstabil Lenke til kommentar
Tannpirkeren Skrevet 1. oktober 2002 Del Skrevet 1. oktober 2002 Feil på strømnettet kan man nesten utelukke da bror din sin PC er identisk og står i samme rom. På den annen side kan det være "støy" i form av harmoniske svigninger som følge av at det er 2 maskiner på samme kursen. Er den ustabil hele tiden, eller bare når bror din sin PC er påslått? Sjekk dette. Ellers kan du jo "renske" maskina og reinstallere operativsystemet: 1. Formater og installer operativsystemet. 2. Legg inn chipset-drivere (hvis Intel har noen da). 3. Legg inn nyeste directx. 4. Legg inn skjermdrivere. 5. Legg inn alle andre drivere. Jeg vil anbefale rekkefølgen over, da sannsynligvis installasjon av drivere baserer seg på hva som ligger inne fra før og dermed installerer seg mer korrekt. Kan hende jeg tar feil her, men det er basert på mine erfaringer. Sveinl. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 1. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2002 min er ustabil heile tiden...uansett kva eg prøver på og eg har allerede installert alt mulig av drivere :sad: Lenke til kommentar
streeter Skrevet 1. oktober 2002 Del Skrevet 1. oktober 2002 Prøv å bytt strømkabel, bare for å ha alt utelukket! Det er ikke spøk. Hadde et mystisk problem her en gang. Når pc'en var koblet i var den ustabil. Når man trakk ut ledninga av pc'en (ikke kontakten i veggen) gikk sikringa... MYSTISK! Elektrikeren gjorde alle mulige slags tester, og brukte 1 (en) time på å finne ut at det var strømkabelen til pc'en som hadde jordfeil... Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 1. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2002 eg har faktisk testa fleire forskjellige strømkabler og :sad: Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 2. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2002 eg trur eg har funne problemet nå eg gir nå cpu'en 1.9v (eller 1.8v som det står med asus probe)og den har kjørt på full load i over ein time uten feil i prime95 er nok på tide med ein ny cpu ja :smile: Lenke til kommentar
