Herpeederpee Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 I det siste har jeg hatt et par problemer med grafikk og fps lag på spill, fps'en synker ned til rundt 5-20 fps i rundt 20-30 sec (eller til jeg går ut til windows og inn i spillet igjen). Og etter en stund kan det komme glitches der jeg kan se gjennom mapet og ting og tang "flyter" rundt omkring, eller om hele skjermen skifter til en grønn / blå farge. Har hatt det problemet her i et par måneder nå, og har formatert etpar ganger, men det hjelper ikke. Alle drivere osv osv er oppdatert. PC'n.. AMD Athlon 64 3500+ (2.21 ghz) GeForce 6800 GT 1GB ram Skulle ha posta et bilde som viste problemet, men glemte å flytte screenshotsa til en annen partisjon etter jeg formaterte, og gidder ikke å vente til at det kommer på et spill igjen -_- Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 (endret) Høres ut som artifacts. Forslag: Sjekk temperatur på skjermkortet? Prøv å ta ut kortet og fjern eventuellt støv ol fra vifte og kjøleribbe. Dårlig sirkulasjon i kabinettet kanskje. Endret 7. april 2006 av heisann80 Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 er det 6800LE? enten har du OC på skjermkortet ellers så blir det for varmt zalman vf900 300kr, sjekk om den passer. på zalmans hjemmeside det er heatpipe kobber kjøler som du kan bytte fra kort til kort 7600 7900 etc sikkert 8900gtx supra voltro Lenke til kommentar
Herpeederpee Skrevet 7. april 2006 Forfatter Del Skrevet 7. april 2006 Kortet får rett og slett ikke nok kjøling =S. Fikk spilt en hel BF 2 runde uten fps lag, though jeg hadde etpar artifacts som kom opp i begynnelsen av runda.. Kortet blir rimelig varmt (til de grader...) GPU core temp: 100-125*C Ambient temp: 70-80*C Fysj da! =( Sånt er kjipt rett føre TG -_- Lenke til kommentar
quakie Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 Kortet får rett og slett ikke nok kjøling =S. Fikk spilt en hel BF 2 runde uten fps lag, though jeg hadde etpar artifacts som kom opp i begynnelsen av runda.. Kortet blir rimelig varmt (til de grader...)GPU core temp: 100-125*C Ambient temp: 70-80*C Fysj da! =( Sånt er kjipt rett føre TG -_- 5886339[/snapback] For høy temp ja. Du får vel sette inn noen vifter ekstra da. Eventuelt bytte ut de du har Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 8. april 2006 Del Skrevet 8. april 2006 http://www.komplett.no/k/search.asp?q=vantec+spectrum http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&P...19X851661321870 er det vifter for inntak av luft i ditt kabinett, kansje foran nederst på kabinettet, se om det er en beholder for å feste en vifte der. er det plass for å montere en vifte back oppe i midten på kabinettet? har du renset pc for støv? bruk plastik som isolerende materialer hvis du kommer borti med metal, statisk elektrisitet. kjøp rimelige vifter hold en grense på 25db 35db kan være litt for mye. Lenke til kommentar
