Homealone Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Har kjøpt meg vannkjølingsett på Netconnection.no Blackice Extreme radiator Danger Den Maze 3 Danger Den Geforce 4 / 3 vannblokk Aqua Bee UP1000 Vannpumpe WaterWetter WaterGlow Ultraglow Blå Hvordan bør jeg koble dette sammen? Bør jeg hatt noe mer? Lurer også på hvordan jeg skal fylle vann på dette og tømme for luft osv... Noen råd blant ekspertene? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/56154-hvordan-b%C3%B8r-jeg-montere-vannkj%C3%B8lingssettet/
traskas waits for alice Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Hadde kanskje vært kjekt med enn vanntank. Var jeg deg ville jeg satt det opp i denne rekkefølgen. - pumpe - radiator - cpu - gpu - vanntank -og tilbake til pumpa... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/56154-hvordan-b%C3%B8r-jeg-montere-vannkj%C3%B8lingssettet/#findComment-407269
Arctic Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Når det gjelder rekkefølge så har Tarkras listet opp systemet greit. Monterte min egen vannkjøling i samme rekkefølge, og det fungerer utmerket. Forøvrig vil jeg også anbefale en vanntank. Gjerne så stor at du kan senke hele pumpen under. Til påfylling og lufting anbefaler jeg bare en T, såfremt du ikke har en vanntank med praktisk skrulokk eller annen mulighet for påfylling. Men har du ikke det, så kan som sagt en T være tingen. Det enkleste, og etter min mening det peneste er og bruke en loddekobling T i kobber. Koster en 10'er. Denne setter du gjerne øverst i systemet, men en liten slangeende på. Her kan du presse en liten trakt fast, slik at det går greit og fylle. Når systemet er høvelig fyllt, starter du pumpen og holder slangeenden med trakten som det høyeste punkt. Her vil luften etterhvert samle seg, og forsvinne. Du trenger noe og plugge i slangen når du er ferdig med luftingen. Her kan du bruke fantasien og en slangeklemme. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/56154-hvordan-b%C3%B8r-jeg-montere-vannkj%C3%B8lingssettet/#findComment-408131
Homealone Skrevet 29. september 2002 Forfatter Del Skrevet 29. september 2002 Takker for svar. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/56154-hvordan-b%C3%B8r-jeg-montere-vannkj%C3%B8lingssettet/#findComment-409582
