kjetilfb Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 Hei alle. Har et mystisk problem på nybygget AMD-maskin, Socket 939. HK: MSI K8N neo4. RAM: TwinMOS DDR PC3200 2 x 512 (Dual-Channel Kit) CPU: AMD 64 3200+ HD: 1 STK RAPTOR 10.000RPM 36.7 GB 1 STK WD 200 GB IDE Annet: Floppy-drive DVD-brenner MSI Geforce 6800 Pci-Ekspress kort. - Så til problemet. Etter å ha koblet alt slik som det skal være (det er ikke første maskinen jeg bygger) - så starter jeg maskinen. Første bilde som kommer opp er i svart/hvitt - en logo hvor det står "Platinum" over hele skjermen, og nederst to valg: press TAB for POST (Power On Self Test) press DEL for setup (BIOS) Jeg prøvde seff å trykke del, for å komme i BIOS. Ingenting skjer. Så prøver jeg tab, for denne selftest greia, og ingenting skjer. Tenker det er tastaturet som er gått til helvete, så jeg bytter det med et annet - som jeg vet virker - jeg skriver med det nå. Samme resultat. I villrede prøver jeg å holde inne del-knappen når maskinen starter, uten resultat. Deretter gjør jeg samme forsøk med TAB-tasten, og da skifter vinduet til et annet, som ser mer ut som et standard-oppstartsvindu. Skjermbilde opplyser om at minnebrikkene er funnet, og at VGA-kortet er tilkoblet som PCI-E 16x. Nederst er de to samme valg; press DEL to enter setup. press TAB for POST. Ingen av tastene funker nå heller. Jeg trykker først DEL gjentatte ganger, booter, holder inne TAB for å komme tilbake til det skjermbildet, og prøver TAB gjentatte ganger. Da kommer det opp en linje under "VGA at PCI-E.."-linjen; "DETECTING IDE DRIVES..." Deretter er det dødt. Jeg prøver å sette i Windows XP-CD'n, for å se om jeg kan boote fra den, men da kommer et annet sjokk - Driven åpner seg ikke. Ikke lyser den heller. Strøm er seff tilkoblet. Prøver å sette en floppy i Floppy-Drive, den lyser heller ikke, og tilsynelatende leser den ikke disketten. Kabinettet har integrert power-supply, 330W. IDE disken har en IDE-port på HK, det samme har DVD - grunnet den store avstanden mellom dem i kabinettet. Forslag, noen? Noen som har vært borti lignende problemer? mvh kjetilfb PS: Alle vifter sviver. HD'ene ser ut til å vibrere. Lenke til kommentar
helmikk Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 Post vindu er det oppstartsvindu du ser, så det betyr altså at det funker fint. Har du prøvd å flashe biosen? Trur nok det kommer til å funke, men du må vite hva du gjør ellers så kan det veldig galt. Har du prøvd å flashe biosen forresten? Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 Hadde et lignende problem da jeg koblet til ny 200 GB hdd til mitt msi hk. Etter flash av bios funket det fint. Sjekk om du har samme problem hvis du kobler fra 200 GB hdd'en din. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 Koble fra alt annet som du ikke må ha i for å starte opp, dvs disker, cd rommer osv og se om den da funker bedre............ Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 Direkte i blinde, rent teoretisk høres det ut som delvis en PSU bug, siden cd-drev ikke vil åpne. Åpning via knapp for disse styres ikke via bios. Men likevell høres det direkte merkelig ut. Prøv med en annen strømforyning. Hvis det er snakk om en billig 330W PSU kan det godt være at denne rett og slett er for dårlig. Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 8. april 2006 Del Skrevet 8. april 2006 (endret) så maskinen booter ikke med xp cd, er noe installert? Endret 8. april 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
