Beste kjøler til socket A max. 200,-
The Ghost
Beste luft kjøler socket A  ?
Støy er null og niks problem
Skal klokke litt så den kjøle bra..........
TAKKER
5880631[/snapback]
Hva den koster vet jeg nå ikke, men jeg har en Thermaltake (ja..) Volcano 12
i den gamle pc'n min.
Min xp2500 1.8ghz ved standard klokk lå da alltid rundt 22-30grader.
Selv ved minste hastighet på viften. Som er noe i mellom 1500-2000 rpm,
uansett, det er lydløst for mine ører. Bråker ganske heftig ved 4500-5000rpm
men da kjøler den noe galskap også. Det fine er at du kan kjøpe en sunbeam
sak, tror det var sunbeam. Altså en tunnel ting du setter på cpu kjøleren og
monterer den andre enden til en vifte som blåser luft inn.
Har dette selv på den pc'n. Funker dritbra.
Hatt Volcano 12 selv, og kan skrive under på at den funker bra. Zalman 7000 skal dog være litt bedre i følge mange.
Hvis du har et Abit NF7 hovedkort må du modifisere den litt for å få plass fordi CPU står så høyt og kjøleren er så stor, men det er ikke store inngrepet.
Du kan få min pensjonerte Igloo Silent Breeze kobberkjøler som ikke er for salg på butikker mer, tok veldig god vare på min gamle XP 2500@ 2,4 GHz uten problemer...
Viften hadde 2000rpm originalt, byttet den ut mot en 2800 vifte, bråker ikke heller.
Send PM...
