Serqevx Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Hei Jeg tenkte på et nettverk mellom mine naboer/venner. Det er 4 hus, nettverket skal begynne hos meg. Slik går det: Meg til nabo1 = 50 meter nabo1 til nabo2 = 400 meter nabo2 til nabo3 = 200 meter Vet at TP kabler bare støtter rundt 100 meter, så derfor lurer jeg på om det finnes noen små forsterkere eller noe som bruker strømmen fra kabelen til å drive seg selv. Eller om jeg må grave ned hub med strømdrift. Lurer også på hvordan jeg skal ha nettverket hos hver av husstandene. Må vel være en hub/switch hos hver enkelt? Lenke til kommentar
mascot Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Det går an å lage PoE-moduler selv. Sjekk ut: http://www.seattlewireless.net/index.cgi/J...JppsHomeBrewPoe og http://www.seattlewireless.net/index.cgi/PoE Her må da du bruke en HUB/Repeater med ekstern strømforsyning, som trekker lite strøm. Syntes du dette blir for vanskelig (den med 400m blir et problem), kan jo kanskje trådløs link være en mulighet. Og; du må ha en HUB/Switch hos hver enkelt ja. _________________ Trond Enger - wlansupply.no [ Denne Melding var redigert av: mascot på 2002-09-28 13:48 ] Lenke til kommentar
Serqevx Skrevet 28. september 2002 Forfatter Del Skrevet 28. september 2002 Finnes det ikke en bitteliten dings som bruker strømmen fra TP kabelen? Har også sett litt på trådløst, har du noen anbefalninger? Lenke til kommentar
mascot Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Tja, det kommer helt an på. Er det kun enkle datamaskiner i husene, eller er det nettverk med flere datamaskiner som skal kobles sammen i hvert av husene? Hvis f.eks nabo 2 setter opp et aksesspunkt, kan nabo1, 3 og deg selv koble dere opp mot dette via USB-klienter eller interne kort. På http://wlansupply.no står løsningsforlag på flere forskjellige tenkte scenarioer. Lenke til kommentar
Treblad Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Jeg og naboen hadde en kabel under jorda. Det er ca. 60 meter eller no. Det funka fint det , men opp i mot 400 meter er jeg ikke sikker. Lenke til kommentar
