aresten Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 (endret) Hei. en venn av meg har en pentium 4 3,02 ghz. jeg syns den blir litt varm. når maskinen har stått på uten load, så ligger temperaturen på 75 Grader. og Hk på 50, og Hd på 52. Jeg syns d hørest litt varmt ut, Er d d? MVH Sten-Are Endret 6. april 2006 av aresten Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 Hei. en venn av meg har en pentium 4 3,02 ghz. jeg syns den blir litt varm. når maskinen har stått på uten load, så ligger temperaturen på 75 Grader. og Hk på 50, og Hd på 52. Jeg syns d hørest litt varmt ut, Er d d? MVH Sten-Are 5879519[/snapback] Ja det er nokså varmt ja... Alt for varmt!!! Lenke til kommentar
Mann_Av_Gull Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 Virker som det er dårlig luftgjennomstrømning i det kabinettet .... Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 mål den med termostat, se om det stemmer, ofte defekte temp målere, eller i dårlig forfatning. hvis en har boxed kjøler og kjører på med flytende nitrogen og tempen er fortsatt 80 grader, da er det ikke box kjøleren som var proble120met. så for å uteliedukke dette, test fysisk om det er evt 70 grader på kjøleribba, og se hva tempen blir under arbeid, last ned speedfan.exe sjekk temp i bios, i windows og så kjør evt. occt cpu på full styrke så ser en tempen hva den blir. og ser hvordan innetemperaturen blir. rens for støv alle vifter. deretter kjøp en heatpipekjøler med 92 120 mm vifte, ikke alle 120 som passer Lenke til kommentar
lOvebakken Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 (endret) rens for støv alle vifter. deretter kjøp en heatpipekjøler med 92 120 mm vifte, ikke alle 120 som passer 5884498[/snapback] Eller bare sett inn en vifte foran og en vifte bak i kabinettet som gir litt bedre luftgjennomstrømning. I og med at alle temperaturene er ganske høye, kan det være en litt enklere løsning... Endret 7. april 2006 av lOvebakken Lenke til kommentar
