tharshan Skrevet 10. april 2006 Forfatter Del Skrevet 10. april 2006 eg klarar ikkje å flashe biosen men nå klokka eg til 750 mhz med rivatuner, men etter ei stund bei alt til normal hastigheter. er det mulig å gjere det slik at det blir det same hastighete? evt. andre program.? Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 11. april 2006 Del Skrevet 11. april 2006 (endret) eg klarar ikkje å flashe biosenmen nå klokka eg til 750 mhz med rivatuner, men etter ei stund bei alt til normal hastigheter. er det mulig å gjere det slik at det blir det same hastighete? evt. andre program.? 5900136[/snapback] Du må skru av Vpu recover i driveren til Skjermkortet. Vil anbefale deg til å lese og spørre i denne tråden. Her er det mye hjelp å få. Endret 11. april 2006 av 2 Fast 4 Biltema Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 11. april 2006 Forfatter Del Skrevet 11. april 2006 Takk! Nå er klokke hastigheten det same! Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 11. april 2006 Forfatter Del Skrevet 11. april 2006 hvor stor sjanse er det for at skjermkortet tar kvelden viss eg klokka den til 700/1600? Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 11. april 2006 Del Skrevet 11. april 2006 hvor stor sjanse er det for at skjermkortet tar kvelden viss eg klokka den til 700/1600? 5902963[/snapback] Hvis du ikke øker volten og tempraturen på Gpu er lavere enn 70c, så er det veldig liten sjanse. Det er flere merker som selger x1800xt på 700 / 1600 og med 1,48 volt (pe biosen). Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 11. april 2006 Forfatter Del Skrevet 11. april 2006 (endret) trenger jeg å øke volten viss jeg skal klokke til 700/1600? MEN VISS skjermkotet blir øydelagd, kan eg sende skjermkortet tilbake og få nytt? Edit: skrive feil Endret 11. april 2006 av tharshan Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 11. april 2006 Del Skrevet 11. april 2006 trenger jeg å øke volten viss jeg skal klokke til 700/1600? MEN VISS skjermkotet blir øydelagd, kan eg sende skjermkortet tilbake få nytt? 5903633[/snapback] Klokk kortet til 700 / 1600 og prøv å spill med det og så prøver du 3dmark. Hvis du får artifacts eller PCen blir ustabil må du øke volten eller klokke ned. Ja. Hvis det ryker kan du levere det tilbake og få nytt, men da må du IKKE si at det har vært overklokket. Da får du ingen ting. Ps. Det går greit å øke volten litt, men husk å følg med på temperaturen hvis du gjør det. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 11. april 2006 Forfatter Del Skrevet 11. april 2006 hvordan øke volten da og hvor mye? vil ha mye hjelp for å si det sånn, jeg vil ikke ødelegge kortet;D Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 11. april 2006 Del Skrevet 11. april 2006 hvordan øke volten da og hvor mye? vil ha mye hjelp for å si det sånn, jeg vil ikke ødelegge kortet;D 5903740[/snapback] Her er liste som jeg fant i denne tråden. (Nederst i første post) GPU1.425-1.45v = 756mhz 1.475v = 762mhz 1.5v = 783mhz 1.525v = 789mhz 1.55v = 796mhz 1.575v = 803mhz Mem seems to have gone from 2.097v = 909-936mhz 1.933v = 945mhz 1.949v = 954mhz 1.955-1.965v = 963mhz 1.979-1.987v = 972mhz with slight artifact in 3dmark05 GT3 Jeg vil ikke anbefale over 1,5 på GPU. Helst ikke over 1,45 da kan du være ganske trygg på at det ikke kommer til å ryke med det første. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 11. april 2006 Forfatter Del Skrevet 11. april 2006 har nå klokka til 700/1600, men når eg kjører BF2 eller 3dmark05 så slår skjermen av seg. hva er problemet? Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 11. april 2006 Del Skrevet 11. april 2006 Jeg vil ikke anbefale over 1,5 på GPU. Helst ikke over 1,45 da kan du være ganske trygg på at det ikke kommer til å ryke med det første. 5903789[/snapback] PE-biosen øker til 1.48V. 1.55V skal gå helt fint med vannkjøling Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 11. april 2006 Forfatter Del Skrevet 11. april 2006 Jeg vil ikke anbefale over 1,5 på GPU. Helst ikke over 1,45 da kan du være ganske trygg på at det ikke kommer til å ryke med det første. 5903789[/snapback] PE-biosen øker til 1.48V. 1.55V skal gå helt fint med vannkjøling 5903911[/snapback] jeg har IKKE vankjøling, bruker standard... men 3dmark henger seg ved 700/1600. hvorfor? det same skjer det med BF2 Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 11. april 2006 Del Skrevet 11. april 2006 Jeg vil ikke anbefale over 1,5 på GPU. Helst ikke over 1,45 da kan du være ganske trygg på at det ikke kommer til å ryke med det første. 5903789[/snapback] PE-biosen øker til 1.48V. 1.55V skal gå helt fint med vannkjøling 5903911[/snapback] jeg har IKKE vankjøling, bruker standard... men 3dmark henger seg ved 700/1600. hvorfor? det same skjer det med BF2 5903923[/snapback] Sikkert for lav volt eller for høy Temp. Sjekk tempen mens du spiller. Hvis den er ok øker du volten med 0,05 eller 0,1 Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 11. april 2006 Del Skrevet 11. april 2006 Jeg vil ikke anbefale over 1,5 på GPU. Helst ikke over 1,45 da kan du være ganske trygg på at det ikke kommer til å ryke med det første. 5903789[/snapback] PE-biosen øker til 1.48V. 1.55V skal gå helt fint med vannkjøling 5903911[/snapback] jeg har IKKE vankjøling, bruker standard... men 3dmark henger seg ved 700/1600. hvorfor? det same skjer det med BF2 5903923[/snapback] Hva bruker du til å klokke med? Jeg har stock kjøling jeg og foreløpig(skal ha vannkjøling snart) Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 11. april 2006 Forfatter Del Skrevet 11. april 2006 trur ikkje at tempen er for høg. jeg senka ned GPU clocken til 650 mhz og minnen var på 1,6 Ghz. fekk masse røde strekar på 3dmark... hvordan øke volten?8 bruka rivatuner for overklokking) Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 11. april 2006 Del Skrevet 11. april 2006 trur ikkje at tempen er for høg.jeg senka ned GPU clocken til 650 mhz og minnen var på 1,6 Ghz. fekk masse røde strekar på 3dmark... hvordan øke volten?8 bruka rivatuner for overklokking) 5903950[/snapback] Du må øke volten i ATI Tool Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 11. april 2006 Forfatter Del Skrevet 11. april 2006 trur ikkje at tempen er for høg.jeg senka ned GPU clocken til 650 mhz og minnen var på 1,6 Ghz. fekk masse røde strekar på 3dmark... hvordan øke volten?8 bruka rivatuner for overklokking) 5903950[/snapback] Du må øke volten i ATI Tool 5904198[/snapback] kan du veilede meg? Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 11. april 2006 Forfatter Del Skrevet 11. april 2006 (endret) VPU: 1.275V MVDDC: 2.097V MVDDQ: 2.097V hva og hvor mye skal jeg stille opp for 700/1600? Edit: med minst mulig risiko for at skjermkortet ryker;D Endret 11. april 2006 av tharshan Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 11. april 2006 Del Skrevet 11. april 2006 VPU: 1.275VMVDDC: 2.097V MVDDQ: 2.097V hva og hvor mye skal jeg stille opp for 700/1600? Edit: med minst mulig risiko for at skjermkortet ryker;D 5904242[/snapback] Prøv Vpu: 1,35 Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 11. april 2006 Forfatter Del Skrevet 11. april 2006 VPU: 1.275VMVDDC: 2.097V MVDDQ: 2.097V hva og hvor mye skal jeg stille opp for 700/1600? Edit: med minst mulig risiko for at skjermkortet ryker;D 5904242[/snapback] Prøv Vpu: 1,35 5904279[/snapback] kan jeg da klokke opp minne til 1600? Lenke til kommentar
