Powercolor X1800XT... under klokka?
Hei! jeg har et X1800XT skjermkort. kjøpte den på komplett. der står det at kjerneklokkehastigheten er på 625 Mhz, men på Everest ultimate edition står det at orginal hastigheten er på 600 Mhz. det same er det med minne hastigheten. er det mulig å få den orginale hastigheten eller det er bare slik?
spelte litt BF2 .GPU hastigheten gikk opp til 621 mhz, det vil vel si at det er rett?
Men en ting til; Minne hastigheten skal egentleg vere på 750 mhz men det står at orginal er 700mhz. hva skal jeg gjøre med det?
5879148[/snapback]
Du kan skru den opp i Ati Tray Tools.
5879173[/snapback]
hvordan?
5879148[/snapback]
5879173[/snapback]
hvordan?
5887316[/snapback]
Du høyreklikker på ATI Tray Tool ved siden av klokken så velger du Hardware og så overklokking.
Der kan du velge klokkehastighet selv, eller du kan velge find max GPU / MEM
Du kan laste ned Omegadrivers (se signaturen min) da får du med ATI Tray Tools og du får modifiserte drivere...
mne viss jeg klokker den opp til 750 MHZ, går garantien ut då?
5898129[/snapback]
Ja. Men det er umulg å bevise at du har gjort det, så det har ingenting å si.
Hvis du vil så kan du jo også flashe med PE biosen. Da økes hastigheten til 700/1600 :)
5887359[/snapback]
hva PE biosen og hvordan flasha eg den? er stor risiko for at skjermkortet blir øydelagd?
5898159[/snapback]
Den klokker kortet fra 625 /1500 til 700 / 1600Mhz, og kortet vil starte på den hastigheten uansett hva du gjør. (Du kan klokke den lengre etter du har startet Windows.)
Fordelen er at du slipper å klokke opp hver gang du starter Windows.
