ostep0lse Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 (endret) Så jeg skal ha pc. Den vil bli brukt til spill, internett, chatting. Vanlig antageligvis, ikke noe avanserte design greier osv. Jeg kan INGENTING om hva som er bra på markedet nå, men jeg velger heller å investere litt enn å kjøpe noe halvgodt som likevel burde byttes ut igjen om ett års tid. Så gutta, noen som vil leke seg litt ? Sette opp "drømmepcen" hehe. På forhånd takk. EDIT: Det glemte jeg å skrive ja. Blir vel løse deler, men ser helst at jeg får noen til å bygge den for meg ja. Bygging kan sikkert fikses av leverandøren. Skal ikke ha skjerm. Endret 6. april 2006 av ostep0lse Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 2 Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 Bygge selv? Skjerm? Lenke til kommentar
ostep0lse Skrevet 6. april 2006 Forfatter Del Skrevet 6. april 2006 Bygge selv? Skjerm? 5878079[/snapback] Det glemte jeg å skrive ja. Blir vel løse deler, men ser helst at jeg får noen til å bygge den for meg ja. Bygging kan sikkert fikses av leverandøren. Skal ikke ha skjerm. Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 2 Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 (endret) AMD X2 3800+ Geforce 7900GT 2GB PC3200 (2x1024MB) Disse tre tingene burde du etter min mening basere kjøpet på. Endret 6. april 2006 av @daniel89j Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 (endret) og så velger du det nye abit kortet som hardware testa her om dagen, en mist psu, og et pent kabinett, f.eks fra lian li. kan også være greit å vurdere en pakke pc4000 brikker, f.eks ocz XTC. da har du litt å gå på dersom du skulle ønske å klokke litt. andre ting er en bra cpu kjøler, f.eks en zalman 9500 til cpu og en vf900 til skjermkortet. nec dvd brenner og et par mist vifter. Endret 6. april 2006 av Spirre Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 SLI 310886 DFI LP UT NF4 SLI-DR Expert, S939 1.637,00 350934 Corsair TwinX2048-3500LLPRO, 2x1024MB 2.782,00 320948 AMD Athlon64 X2 4200+, S939, BOX 2.958,00 820173 SeaSonic S12 PSU, 600Watt 1.235,00 750716 NEC ND-3551, DVD±RW, Silver 396,00 420571 Seagate NL35 250GB, 8MB, SATA300 844,00 1.688,00 341257 Asus EN7900GT/2DHT/256M, PCI-E 2.641,00 5.282,00 810588 ThermalTake VA3000SWA, Silver 1.098,00 810448 Coolermaster CM Stacker, Silver/Silver 1.288,00 321071 Zalman CNPS 9500 LED, Multi Cooler 474,00 320746 Arctic Silver 5, 3.5gr. Thermal Compound 52,00 Varebeløp inkl. moms: NOK 18.890,00 smule dyrt. eller vanlig 320746 Arctic Silver 5, 3.5gr. Thermal Compound 52,00 52,00 310774 Asus A8N-E, nForce4 Ultra, S939 718,00 718,00 750700 NEC ND-3550, DVD±RW, Silver 348,00 348,00 321068 AMD Athlon64 X2 3800+, S939, E4, BOX 2.461,00 2.461,00 810916 Antec Performance P160W, Midi, No PSU 760,00 760,00 820152 NorthQ NQ4001AT, 400 ATX PSU, 17db 348,00 348,00 350892 Kingston DDR400, 2x1024 MB, CAS 3 1.295,00 1.295,00 341257 Asus EN7900GT/2DHT/256M, PCI-E 2.641,00 2.641,00 420449 Samsung SP P80 80GB, SATAII, 8MB 488,00 488,00 420452 Samsung SP P120 250GB, SATAII, 8MB 797,00 797,00 Varebeløp inkl. moms: NOK 9.908,00 Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 jeg hadde gått for sli systemet, bortsett fra at jeg hadde valgt XFX skjermkort, mist eller hiper psu, wd harddisk, kun ET kabinett og lagt til et par skjermkort kjølere av typen zalman vf900 Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 (endret) jeg hadde gått for sli systemet, bortsett fra at jeg hadde valgt XFX skjermkort, mist eller hiper psu, wd harddisk, kun ET kabinett og lagt til et par skjermkort kjølere av typen zalman vf900 5878627[/snapback] hvorfor gå for WD når en sata-2 WD blir 20 grader varmere enn alle dem andre merkene? by the way jeg har kun WD 80,120,250 Endret 6. april 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 jeg hadde gått for sli systemet, bortsett fra at jeg hadde valgt XFX skjermkort, mist eller hiper psu, wd harddisk, kun ET kabinett og lagt til et par skjermkort kjølere av typen zalman vf900 5878627[/snapback] hvorfor gå for WD når en sata-2 WD blir 20 grader varmere enn alle dem andre merkene? by the way jeg har kun WD 80,120,250 5878665[/snapback] Den WD-disken i testen må det være noe feil med. Hei i huset har vi mange disker fra WD og ingen er varme. De eneste diskene i huset som er varme, er diskene fra Seagate. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 wd diskene mine ligger på 30-40 grader alt ettersom å mye brukt de blir. tror nok den testen der ikke stemmer helt. men som jeg sa, det var det jeg ville valgt. hva andre velger får de stå for. Lenke til kommentar
[^..^]Christian Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 Hei, satte opp pc til kameraten min for noen uker siden.. Prisen ble ca 13 000,- Men hvis du bytter ut minnet med 2 gig rasker ram. Litt penere kabinett, etc så blir det veldig bra evt et annet hovedkort hvis du vil kjøre sli i fremtiden.... dattata.htm Lenke til kommentar
ostep0lse Skrevet 8. april 2006 Forfatter Del Skrevet 8. april 2006 Takk for fine svar Ser ut til at det er mulig jeg kjøper en av shg.no sine ferdigpakker - Gameline 7232 Er det en god pc? Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 8. april 2006 Del Skrevet 8. april 2006 (endret) Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI,Socket -939, Super Cooling pipe, PCI-Ex16 Cooler Master Centurion 5 Sort/Sølv (Uten Strømforsyning) AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB Gainward GeForce 7800GT 512MB,1,4ns DDR3 ,PCI-Express, "BP7800GT-512-GS-GLH-DD Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ Microsoft Optical Desktop Fingerprint Reader, tastatur/mus, USB Samsung 17" LCD Syncmaster 730BF TCO-99 600:1, DVI-D, 4ms, 1280x1024 *mangler strømforskyning her* Miljøgebyr: 50 Totalt: 11263 Slik (omtrent) ser min pc ut. Eneste forskjell er at jeg har bzerk strømforskyning (komplett selger den ikke lenger) og jeg har 7800 gt fra xfx (skjermkort) Merk, du trenger ikke kjøpe nøyaktig som det på listen men om du vil kan du bruke den som veiledning Endret 8. april 2006 av Tor-Martin Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 8. april 2006 Del Skrevet 8. april 2006 SLI 810588 ThermalTake VA3000SWA, Silver 1.098,00 810448 Coolermaster CM Stacker, Silver/Silver 1.288,00 Varebeløp inkl. moms: NOK 18.890,00 smule dyrt. 5878597[/snapback] Hva skal han med 2 kabinett? Her har du et fint oppsett for gaming. Kjøp kabinett, strømforsyning og skjermkort fra Pyton.no. Resten fra Shg.no. Lenke til kommentar
