Beste cpu i forhold til pris?
Hei. Jeg har lyst til å kjøpe meg ny cpu snart, og det jeg lurer på hvilken cpu som yter mest i forhold til pris. Jeg skal bruke cpu'en til gameing og andre diverse ting.
Tusen takk på forhånd :love:
5876170[/snapback]
Hva slags socket er det på hovedkortet? og hva er resten av spec på pcen?
Jeg har socket 478 med en intel celeron D cpu, men har tenkt til å bytte ut hovedkort, så da lurer jeg på hva jeg skal velge.. håper du kan gi meg tips på en rimelig og bra cpu, som passer bra til spill og annet arbeid..
5876274[/snapback]
Hva er resten av utstyret i pcen? Og vil du beholde Intel? eller Vil du ha AMD som er bedre ytelses messig?(F.eks til gaming). vis du skal bytte hovedkortet er det liksom viktig og vita at de andre delene i pcen passer sånn at maskinen virker.
Det er en ting jeg lurer på syns dere jeg skal slå til men en amd athlon 3700+ eller skal jeg vente til dual core cpu'ene blir billigere? har et litt stramt budsjett..
For jeg vil gjerne gå for amd, liker ikke så veldig godt intel..
5878550[/snapback]
3700+ er et veldig godt kjøp. AMD sine dobbelkjerneprosessorer vil nok ha cirka samme pris til de kommer på 65nm (på høsten?)
en 3800 koster alt mellom 700-500 kr mer, så det er mye mer for pengene en 3700, hvis du ikke skal tweake cpu så kan du like godt kjøpe en 3500 for 400kr rimeligere og ha samme mhz, disse 512 extra cache ryktes det er 5-10% mer i noen tilfeller.
2.461 3800 box 2000mhz
2.377 3800 bulk
1.785 3700 box 2200mhz
1.690 3700 bulk
1.690 3500 box 2200mhz
1.352 3500 bulk
1.056 3200 bulk 2000mhz
vifte fra 74kr
en 3200 går lett til 2.4ghz
Endret av pizzafordi
Hvis du har et stramt budsjett kan du gå for en 3000+ å overklokke, med anstendig kjøling gjør de fleste 2.4GHz, skjermkortet har for tiden mye mer å si på spill, så du kan legge mer penger der.
5884800[/snapback]
Hei, jeg har en gammal pc fra 2002 med amd athlon 3000+. jeg kan null nada om overklokking, men lurte da på om du kunne veilede hvordan å få den opp til 2,4ghz? event en link til en side jeg kan lese på?
Da er det ikke sikkert du får klokket særlig langt, minnekontrolleren hadde problemer med å henge med på de tidlige steppingene av denne. Sjekk tråder for overklokking for detaljerte råd. Kort fortalt setter du ned multiplikatoren til HTT ned til 3 eller 4. Dernest må du nesten prøve deg frem med å sette opp minnebussen. Minnet ditt gir etterhvert opp, dette kan avhjelpes med å sette ned timings på minnet, men mest effektivt er det å justere divideren til minnet.
5885287[/snapback]
Jo takk, jeg har sjekket en del om overklokking og lært meg en del teori nå. Men er det et program som anbefales (og helst freeware) der jeg kan overklokke fra desktop? Ser ikke ut som jeg kan overklokke fra bios når jeg starter opp maskinen (har retail motherboard eller hva det kalles).
