En tilsvarende Dell til Acer 8204WLMi i ytelse?
Jeg har en Acer som stadig ikke vil laste windows...så jeg tror den kan kræsje for godt når som helst. Jeg hadde opprinnelig tenkte meg Acer TravelMate 8204WLMi - Core Duo T2500 2 GHz - 15.4" TFT, men det er et problem for meg at den har utgang til hodesett i front.
I går oppdaget jeg at Dell ikke har det...Er det noen som kan anbefale en Dell med tilsvarende ytelse?
Takknemlig for svar..må sjekke mest mulig mens jeg enda kan komme meg på nett!
Nei Dell har ikke noe maskin som yter like godt, i hverfall ikke grafikkmessig...
Det beste skjermkortet i en maskin med 15,4 skjerm " går ut det er det du vil ha"
er X1400 som er et svakt spillekort.
Dell er vel kanskje i ferd med å få inn råere kort, men i dag så stiller de faktisk litt dårlig på denne fronten.
Er du ikke avhengig av et godt spillekort så er jo Dell 6400 er grei maskin ytelsemessig ellers.
Skal du ha en rå maskin " også med skikkelig spillekort " så hadde jeg valg denne
http://www.psdata.no/ps.asp?it=125383&mlevel=090200 1,83 Core Duo-X1600 256MB skjermkort-100 harddisk-1024 mb ram, et godt alternativ for deg tror jeg...
Dell Latitude D820 regnes vel som en konkurrent til 8204WLMi, og skårer bedre enn den i sammenlignende tester. Hvis du ser på spesifikasjonene til D820, så ser du at den i tillegg til integrert grafikk kan konfigurerers med:
512 MB NVIDIA Quadro NVS 120M TurboCache
256 MB NVIDIA Quadro NVS 110M TurboCache
Men dette er per i dag ikke tilgjeneglig for levering, trolig ikke før i slutten av måneden, har jeg hørt.
5876169[/snapback]
Er den asus-maskina hos psdata en A6Ja?
fant ut av det :) Så bare psdata først benyttet annen modellbetegnelse på overskriften, så jeg lurte på om det var en ny og lignende modell til A6Ja
Endret av Bamsemoms
Tusen takk for raskt svar! Jeg skal ikke bruke den til spill, men bruker min Acer i dag til videoredigering og bilde redigering. Vi ha så god skjerm som mulig.
Asus maskinen, har den like gode kvalifikasjoner som den beste til Acer da? Må se om jeg finner noen bilder som viser hvor portene er. Det er veldig viktig for meg.
hardware.no publiserte i går en test av den nye Latitude D820:
http://www.hardware.no/tester/baerbar_pc/d...tude_d820/23979
5877150[/snapback]
Er ikke sikker på om denne kan konkurrere med Aceren. Har en 8204 selv og tallene på testen skissert over på 3dmark/Pcmark er ikke like bra ihvertfall. Har selv dessverre ikke tilgang til flere tester. Men mine resultater er skissert her:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=536883&st=0
og her:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=536883&st=20
Lykke til med valget
RTP :)
Acer TravelMate 8204WLMi Review:
http://www.notebookreview.com/price/defaul...ay=reviewDetail
Merker meg dette:
"The LCD on the Acer is decent, but is not nearly as bright as the 5720 or my brother's DELL. Even with brightness on max and some tweaks with desktop overlay in Catalyst control panel, the display is quite dim. Also, you have to face the screen directly to get the best brightness.
The light leakage from the bottom of the LCD is also disappointing. I did not know what screen leakage was with my 5720, but I do now. Not only is it noticeable on black backgrounds on boot-up, it's also visible with regular usage."
> Er også blitt anbefalt denne..
Sjekk ut lillebroren, M65:
http://www1.euro.dell.com/content/products...no&s=dhs&~ck=mn
5882634[/snapback]
Dell alternativene dine er jo en del dyrere enn Acer sin, tro det eller ei, men er nok gode alternativer vil jeg tro. M90 hadde ikke alternativ for 120GB Hd og 2GB minne, som jeg ville anbefale. Kan hende likevel at det er mulig å ordne hos Dell.
RTP :)
Har du merket dette renpeder?
5883299[/snapback]
Nei jeg har ikke lagt merke til dette. Hadde jo en 8104 som min tidligere maskin og erfaringene med denne er svært mye bedre, men noen ting opplever man jo. Alle maskiner er langt fra perfekte, ei heller Dell som mange her inne har trykket til sitt bryst. Ikke at det er noe galt med det da.
RTP: )
