Motor trøbbel på Polo 86
hei alle sammen
Har et problem med min Polo Còupe c 86 mod. 1.0 liter
Problemet er det at den klarer ikkje å holde seg på tomgang når den har fått litt temp. i motoren?
Har peiling på motor, men dette har jeg ikkje peiling på i det hele tatt... Føler jeg har skiftet snart hele motoren.
Jeg har skiftet: Tennplugger, Tennkabler, Rotor, Fordeler, Minus kabel (fra motor til karroseri), skiftet forresten toppakning, termostat, og ellers nesten alt av pakninger i toppen...
Har også vert på verksted og fått stilt tenninga.
Et annet problem er at varsel lyset for olja blinker når den går på tomgang før den blir så varm at den ikkje klarer å gå på tomgang lengre?
Noen ide'er folkens?
Hmmm... Er dette en forgasser eller innsprøytning-motor? Blinker det i varsel-lampene på instrument-panelet når bilen får så lavt tomgangs-turtall at den nesten kveles eller blinker det helt sporadisk i kun olje-lampa? Blir motoren så varm at temp-måleren går mot rødt? Kveles den med en gang motoren begynner å bli små-varm? Hvis ja, hjelper det å gi den gass? Starter den med en gang og går jevnt og stabilt når den er kald?
Det er en Forgasser motor, og tomgangen høres fin ut når den kald og helt opp varmet, problemet ligger når motoren er godt lunket og frem til den er helt opp varmet.
I og mellom kaldt og varmt så er det altså problemer, bilen sviver som ei klokke med en gang jeg gir gass med dør nesten med engang jeg slipper gassen og den får dette langt nok ned på turtall, dette da når den ikkje er helt varm enda (vet ikke hva turtallet er, har ikkje turteller).
Temp måleren går opp til midten av måler uret. (normal temp trodde jeg?!)
Starter som et skudd hver morgen (utenom den kvleden jeg glømte å skru av anlegge :D ), men sviver litt merkelig etter et par minutt (nesten som om den sviver på 3 sylidere, dette gir seg etter jeg har fått kjørt 1 min eller noe sånt)
Ps: til du som spurte om jeg har sjekka stifter osv...
Har elektronisk tenning, fins ingen stift eller kondensator...
Kom på en mulig løysning selv, kan det være muligt at det er olje pumpa som har skyld i alt dette her?
Har hatt eksakt samme problemet et par ganger på min gamle Opel Kadett D '82 og på min Opel Kadett E '86.
Hos meg var det bl.a. forgasseren som skapte problemet. Første gangen (Kadett '82) skiftet jeg hele forgasseren og det løste problemet. Andre gang (Kadett '86) var det en vakuum lekasje på motoren (topp-pakningen). Jeg skiftet også hele tenning-systemet +++, uten at det gå noe resultat.
Min erfaring på dette problemet er at problemet enten er vakuum-lekasje/falskluft eller en intern feil i forgasseren (tette passasjer/vakuum lekasje etc.), men det kan sikkert komme av andre årsaker også.
Har du prøvd å rengjøre/vedlikeholde forgasseren (sjekke over alt av vakuum-slanger etc.) eller eventuelt å skaffe en brukt hos en bilopphugger for å se hvordan motoren går med en annen forgasser?
For meg var det en enkel og rimelig løsning, som sparte meg for MASSE feilsøking og arbeid... :w00t:
Har du forresten noe olje-lekasje på bilen? Hvis nei, så kan det jo være at olje-pumpen fusker, uten at jeg helt ser at det kan være kilden til de symptomene du har på din bil (med fare for å ta feil).
Liam
Endret av LiamH
  • 1 måned senere...
Jeg har nettopp blåst gir kassa, og fikk svar i går på at det er olje pumpa som er utslitt (siden det blinker i olje lyset da).
Ikke meninga å snakke om det slemme (S.A.L.G. orde) men jeg fant aldri fram til den del i dette forumet, trenger litt deler, så jeg håpet på om det var muligt å gi meg et lite hint om hvor jeg finner slikt...
Beklager igjen bare sånn at det er klart.
