3sec heng, SATA Problem?
Hei jeg har 2stk WDC 250GB SATA HDer
systemet henger i 3sec når jeg har koblet sata diskene til sata kontrollern
men når jeg fjerner sata diskene, så kjører systemet helt fint
Jeg har prøvd.
kjørt windows på begge SATA diskene
samme problem
kjørt windows på en av IDE diskene,
samme problem men vis jeg fjerner sata diskene så blir problemet borte
Mitt System:
Abit AT8
AMD Athlon 64 X2 3800+
PowerColor Radeon X1800 XT 512MB (PCIE)
OCZ EL DDR PC-4000 Gold GX XTC 2GB Dual Channel
2x Western Digital Caviar SE 250GB SATA 8MB 7200RPM (WD2500JD)
2x Western Digital Caviar SE 250GB IDE 8MB 7200RPM
1x Western Digital Caviar SE 120GB IDE 8MB 7200RPM
Mitt Gamle System: (hadde samme problemet der)
Abit AV8
PowerColor Radeon X800 XT 256MB (AGP)
TwinMOS PC3200 DDR500 1GB Dual Channel
Endret av wiak
Tja, kan høres ut som kontroller/driver/hovedkort
Du bør oppgradere til siste BIOS for kontrolleren, laste ned siste driveren.
Er det en ekstern kontroller eller onboard? Hvis ingen av disse gjør susen, kan du evt. prøve disken på en annen kontroller. Kan være at du bør reklamere på kontrolleren...
Hadde samme problemet på et ASRock hovedkort tidligere.
Mitt problem var at SATA diskene kjørte i PIO-Mode isteden for UDMA.
Dette kan du sjekke i enhetsbehandling på hver enkelt disk.
ASRock har et system som gjør det mulig å velge om du skal kjøre SATA som IDE eller i Raid. Hvis jeg satte diskene mine til å kjøre på RAID kontrolleren ville de ikke fungere som annet enn PIO-Mode.
Måtte derfor sette SATA diskene til å kjøre som IDE i bios. Installere windows og SATA Raid drivere i windows for så å bytte over i bios. Merkelige greier.
Uansett:
Anbefaler at du først og fremst sjekker hvilket modus diskene kjører i.
-z00l-
