Har nå satt opp en debian server som jeg har fåått både samba og apache til å fungere på. Holder nå på å se om jeg kan få til ftp server på den også, men her stopper det opp.
Jeg får koblet til serveren men blir bedt om passord, sikkert greit det, men når jeg skriver inn passord eller ikke skriver inn så får jeg feilmeldingen om at det er feil passord. Selv om jeg logger meg på anonymt eller via bruker. (Passordet som blir skrevet inn er riktig og anonym skulle ikke trenge passord etter den guiden jeg jobbet ut ifra)
Noen som har en config fil til dette programmet som jeg bare kan laste opp på serveren med et enkelt oppsett på og en enkel bruker eller anonymt slik at jeg bare kan jobbe ut ifra det? Eller kanskje har et annet ftp server program som er lettere å sette opp under debian?
Takker for alle svar :)
  • 3 uker senere...
Får fremdeles feil jeg..
[13:05:08] Resolving host name "server"
[13:05:08] Connecting to 192.168.0.105 Port: 21
[13:05:08] Connected to server.
[13:05:08] 220 ProFTPD 1.2.10 Server (DebainServer) [192.168.0.105]
[13:05:09] USER nils
[13:05:09] 331 Password required for nils.
[13:05:09] PASS (hidden)
[13:05:11] 530 Login incorrect.
Config:
# /etc/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes reload proftpd after modifications.
ServerName "DebainServer"
ServerType inetd
DeferWelcome off
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
ListOptions "-l"
DenyFilter \*.*/
# Uncomment this if you are using NIS or LDAP to retrieve passwords:
#PersistentPasswd off
# Uncomment this if you would use TLS module:
#TLSEngine on
# Uncomment this if you would use quota module:
#Quotas on
# Uncomment this if you would use ratio module:
#Ratios on
# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances 30
# Set the user and group that the server normally runs at.
User nobody
Group nogroup
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask 022 022
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite on
# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# http://security.lss.hr/index.php?page=deta...=LSS-2004-10-02
# It is on by default.
#DelayEngine off
# A basic anonymous configuration, no upload directories.
# <Anonymous ~ftp>
# User ftp
# Group nogroup
# # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
# UserAlias anonymous ftp
# # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
# DirFakeUser on ftp
# DirFakeGroup on ftp
# RequireValidShell off
# # Limit the maximum number of anonymous logins
# MaxClients 10
# # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
# # in each newly chdired directory.
# DisplayLogin welcome.msg
# DisplayFirstChdir .message
# # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
# <Directory *>
# <Limit WRITE>
# DenyAll
# </Limit>
# </Directory>
# # Uncomment this if you're brave.
# # <Directory incoming>
# # # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# # # (second parm) from being group and world writable.
# # Umask 022 022
# # <Limit READ WRITE>
# # DenyAll
# # </Limit>
# # <Limit STOR>
# # AllowAll
# # </Limit>
# # </Directory>
# </Anonymous>
# Default Root for users
# Default Root ~
