Plasering av viftene for best effekt og gf 6800 LE
fendom
Hei.
Spørsmål 1:
Jeg har akkurat kjøpt meg 2 nye kabinett vifter. Jeg har et mini kabinett så ene vifta må plaseres nede foran på kabinettet, mens andre kan plaseres øverst bak under strømforsyningen. Spørsmålet er da, Hvordan er det best å sette de 2 viftene. Jeg satt den foran til å blåse luft inn i kabinettet, mens den bak blåser luften ut fra kabinettet. Ideen var da at luften skal gå gjennom kabinettet, altså kald luft inn foran og varm luft blåses ut bak. Men når jeg sjekker temperaturen fra før og etter jeg kjøpte viftene så ligger det på ca det samme. noe har kanskje sunket med 1 grad. Burde jeg snu på vifta bak så begge blåser luft inn? Tips pls:)
Spørsmål 2:
Par spørsmål om 3dkortet mitt (Geforce 6800 LE) Hva er vanlig temp på det kortet. Før var det ca 82 grader, noe jeg syns var rimelig høyt så jeg kjøpte meg en ny 3dkort vifte. Nå er den nede i ca 45 grader. Etter jeg kjøpte vifta så tenkte jeg prøve å klokke det litt, så jeg åpnet 2 pipelines og 1 vertex(eller hva det heter). Jeg spilte litt oblivion men merket ikke noe tegn for artifakts. Sies også at LE kortet tåler å klokkes en del. Så da lurer jeg også på om noen har hatt noe erfaringer når det gjelder klokking av det kortet? kan jeg klokke høyere mhz? slå på siste vertex'en etc før det blir risikabelt? Greit å høre andres erfaringer før man slår seg løs :hmm:
På forhånd takk :thumbup:
du får ikke akkurat utbytte av disse viftene før du spiller et par timer.
du kan åpne alt uten problem, er det artifacts så må du finne ut hvilken det er artifacts på.
så skal du åpne 1 og 1 om gangen og teste. først 1 på, 1 av, nr 2på, nr2 av, etter du har gjort alle, så tar du 1+2 osv.
det finnes et par forum på 6800le så her er det nok info mener jeg. fortell hva vifte du har 80 grader
sykeste. fikk med kobber på 6800le asus, har hatt opp i400/800
men satt litt ner, har nok merket noen artifacts etter psu bytte.
380 kan være en grei verdi. test med coolbits, rivatuner.
får 45-55 med boxed og du 80, wow, bråker da
Nei viften bråket ikke, kanskje det som var problemet :hmm:
men har uansett byttet ut den vanlige viften med en artic cooler, så den ligger nå på 45 idle ca. og bråker heller ikke noe særlig.
Prøvde åpne bit 13 - Vertex unit 5 med riva tuner, men da gikk oblivion helt berserk og fikk mye flimmer, så slo den av igjen. Ellers har jeg åpnet de andre. Pixel og vertex. Tenkte prøve sette opp mhz litt. kan prøve på 380, så takker for infoen :)
Du hadde forresten ikke giddi å lagt noen linker her siden du sa du viste om noen bra forum, ellers får jeg leite litt imens:)
Endret av fendom
