Routeren virker ikke etter nedetid.. [LØST]
ADSL'n fra telenor var nede fra 03.04 - 04.04 her hos oss..
Vi fikk den tilbake i går ettermiddag.. men når vi skal koble til routeren kommer ingen av pc'ene i huset seg på nett..
Jeg har prøvd følgende:
1.Restartet routeren
2.Tilbakestillt alle fabrikkinnstillinger, og lagt inn all informasjon på nytt
Jeg får internett på en måte bare:
Ved å koble ut routeren, og kjøre rett fra modemet og inn i en pc..
Altså, på den skikkelig gammeldagse måten.. Med å koble til hver gang, og skrive inn brukernavn og passord osv..
Men,denne måten funker bare på 1 av pc'ene i huset..
Noen som har peil på hva som er feil ?
En av feilmeldingene jeg får da jeg f.eks prøver å koble til msn er:
DNS kan trolig ikke løse ip-adresser
Endret av espennyh
Du kan legge inn brukernavn/passord for oppkoblingen på ADSL-modemet. Da slipper du å angi det hver gang du skal på nettet.
Sjekk også hvilke IP-adresser du får når du er koblet rett på ADSL-modemet (normalt 10. ...) og på routeren (normalt 192. ...) Sjekk også default gateway og settinger på på PC (bør være få tildelt IP-adresse automatisk).
5872382[/snapback]
Veit det da, men er kjett å trykke "koble til" da man skal på nett, og vi har flere pc'er som skal på nett uavhengig av hverandre her i huset.
Alle pc'ene har automatisk IP.
ip'n min når jeg er koblet bare til ADSL modemet fra telenor: "169.254.197.245"
ip'n jeg får fra router er 192.168.1.x tror jeg..
Endret av espennyh
