D4NY Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 (endret) Har to Corsair Value Select, og skal sette desse i dual-channel! Problemet er at jeg ikkje veit kor dei skal stå i ram-portene. Det er 4 porter, 2 svarte, 2 blåe! har som sagt sutte begge i blå, og så kjørde eg cpuz for og sjå ka den sa... Der stod det at dei ikkje er i dual-channel, så vet ikkje ka eg skal gjere. Noe som kan vere problemet er at jeg kjøpte den eina brikka for 1 år sida... Kjøpte ei nye av same sort, men når jeg ser på den nye så er den litt større! merke er det same, så veit kje om da har noko og sei! Nokon so kan hjelpa meg? Takker for alle svar! Edit: Har dette hk'et : https://prisguiden.no/product.php?product_id=37006 Endret 5. april 2006 av DanielKorshar Lenke til kommentar
Patz Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 Kan være problemet at brikkene ikke er identiske ja. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 (endret) Jeg tror du skal ha en minnebrikke i hver farge. Nei. Jeg som surrer! Du skal ha brikkene i samme farge. Og det står at de bør være av samme merke og type. Endret 5. april 2006 av sedsberg Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 Du kan sjekke i manualen hvordan de skal stå for å kjøre dual-channel. Tendensen er at de skal stå i samme farge, men det finnes muligens unntak. Det kan hende at CPU-Z tar feil, dette kan skje om det er en gammel versjon. Du kan sjekke på bootup om de kjører dual-channel, dette vil stå på den svarte skjermen som kommer først (med mindre du har logo på bootup), evt. kan dette sjekkes inni BIOS. Hvis ikke noe av dette hjelper så er det sikkert fordi brikkene ikke er identiske. Lenke til kommentar
RoosterX Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 Sett i bios at dualchannel er enabla? Dessuten kan problemet være 2 forskjellige minnesbrikker - selv om typen er den samme kan det stå helt forskjellige brikker på. Poenget med kjøre paired brikker er at dem er testa og godkjent(med tanke på stabilitet) for kjøre dual chan. Om du skal benytte samme farge eller ikke på minneslottene varierer med HK til HK, det vanlige er samme farge. Mitt HK derimot er ikke med samme farge. Lenke til kommentar
