Steina Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 Hvordan får man klientene til å logge på sitt hjemmeområde på serveren slik at man får sin mappe som en stasjonsbokstav i Min datamaskin? Eksempel på logonscript: (test = servernavn): net use n: \\test\home net use i: \\test\apps net time \\test/set/yes pause Her kobles man rett til \\test\home, altså man kommer inn til mappen hvor alle hjemmeområdene til brukerene ligger.. men det er ikke slikt vi skal ha det. La oss si at vi isteden skriver: net use n: \\test\home\steina Da kommer jeg i det minste direkte til MITT hjemmeområde. men da må man ha egene logonscript for hver bruker, og det trenger jeg vel ikke si 2 ganger at blir bare for dumt. \\test\home\%username% funker heller ikke.. Hva gjør man? Lenke til kommentar
roac Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 \\test\home\%username% funker heller ikke 5871554[/snapback] Hvis du konfigurerer det i Group Policy funker det. Evt så kan du bruke hidden shares for hver bruker, og mappe opp \\test\%username%$ Lenke til kommentar
Christian. Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 Kan sette hjemmområdet på hver enkelt bruker i Active Directory også, lager du en malbruker med X:\home\%username% og bruker den på alle nybrukere vill det komme inn hjemområdet automatiskt med brukernavnet på kontoen du oppretteter. Lenke til kommentar
roac Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 Kan sette hjemmområdet på hver enkelt bruker i Active Directory også, lager du en malbruker med X:\home\%username% og bruker den på alle nybrukere vill det komme inn hjemområdet automatiskt med brukernavnet på kontoen du oppretteter. 5879727[/snapback] Bytt ut X:\... med en UNC path og jeg er tilbøyelig til å være enig. Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 Du kan bruke net use x: /home. Dette forutsetter at du har satt opp hjemmemappa i oppsettet til brukeren. Lenke til kommentar
