JBlack Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 Jeg prøver å få installert OpenOffice.org 2 i debian, men sliter. Heg har på oppfordring vært innom backports.org, og satt opp for nedlastin derfra. Men får følgende feilmelding: # apt-get install openoffice.org openoffice.org-base Reading Package Lists... Done Building Dependency Tree... Done Some packages could not be installed. This may mean that you have requested an impossible situation or if you are using the unstable distribution that some required packages have not yet been created or been moved out of Incoming. The following information may help to resolve the situation: The following packages have unmet dependencies: openoffice.org-base: Depends: java-gcj-compat but it is not installable or j2re1.4 but it is not installable or java2-runtime but it is not installable E: Broken packages Ingen av javapakkene ser ut til å eksistere noe sted, men jeg har installert java manuelt. Så hvordan får jeg debian/apt-get til å fortsette installasjonen allikevel? Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 Backports er en stor synd, har i hvet fall skapt trøbbel for meg. Kanskje det hjelper å ta det bort fra sources.list? Eventuelt kan du jo installere OO manuelt. Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 5. april 2006 Forfatter Del Skrevet 5. april 2006 Prøver meg på en manuell installering nå, men dataverdenen spiller ikke på mitt lag i dag. Idiotiske problemer står i kø. Installasjonen kommer i form av RPM-pakker. Greit nok, jeg installerer RPM og kjører oppgitt kommando: # rpm -Uvih *rpm error: Failed dependencies: /bin/sh is needed by openoffice.org-core10-2.0.2-5.i586 Av alle dumme ting, så er altså ikke rpm fornøyd med min /bin/sh, som forøvrig er en symbolsk link til /bin/bash Jeg blir så oppgitt.... (savner gentoo) Lenke til kommentar
grimzy Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 (endret) .deb: http://packages.debian.org/unstable/editors/openoffice.org Endret 5. april 2006 av grimzy Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 (endret) Grimzy sin pakke funker helt sikkert, men hvis du skal installere rpm-pakkene: apt-get install alien alien *.rpm dpkg -i *.deb Man må altså gjøre om deb-pakker med alien. Ellers er norsk OO gitt med debian-pakker. Endret 5. april 2006 av RattleBattle Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 5. april 2006 Forfatter Del Skrevet 5. april 2006 Jeg kom i mål (håper og tror jeg, programmet starter i hvertfall) med å bruke --nodep som opsjon til rpm. Etter å ha installert pakker som var nødvendig, så lot jeg den overse /bin/sh-problemet. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 Problemet står svart på hvitt: Du må installere Java. --nodeps er det dummeste du kan få til å gjøre med ett pakkesystem! Lenke til kommentar
Entropi Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 (endret) Ingen av javapakkene ser ut til å eksistere noe sted, men jeg har installert java manuelt. Så hvordan får jeg debian/apt-get til å fortsette installasjonen allikevel? 5871051[/snapback] Den enkleste måten å få installert java gjennom pakkesystemet i debian, er følgende måte: 1. Last ned en av de følgende javapakkene: (RE eller SDK) * Sun Microsystems 1.4 and 1.5 Standard Edition * IBM 1.3, 1.4, and 5.0 Standard Edition * Blackdown Java-Linux 1.3 and 1.4 Standard Edition Ikke installer denne ennu. 2. apt-get install java-package 3. make-jpkg <nedlastet java> 4. dpkg -i <javapakke fra make-jpkg>.deb Da skal java være installert. Edit: Typo Endret 5. april 2006 av Entropi Lenke til kommentar
