norpheus Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 Har planer om å snekre sammen en filserver nå snart og siden jeg bor i en 60kvm leilighet sammen med dama så er eneste muligheten å ha den ståendes på loftet (pga støy og rot). Kabling osv er ikke et problem, men det jeg tror kan bli problemet er kondens siden loftet ikke er isolert. Jeg har lite peiling på hvordan kondens oppstår og hva jeg kan gjøre for å motvirke kondens. Filserveren skal bestå av et socket a hovedkort, med duron 1800mhz, en haug disker (5-8 stk) og en gb ram. Jeg hadde tenkt å snekre dette sammen i en forholdsvis liten kasse med 4-5 kabinettvifter. Noen som kan komme med inspill om kondensen vil ta knekken på maskinen til vinteren eller som vet om måter en kan motvirke kondens på? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 Kondens oppstår når en ting er kaldere enn omgivelsene. Altså ved et lengre strømbrudd vil kondens oppstå i maskinen din. Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 4-5 kabinettvifter? Min server står i en skuff på stua. Sagde hull bak i skuffen for å slippe ut luft fra PSU-vifta, og for å trekke kabler. Lenke til kommentar
dib Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 4-5 kabinettvifter? Min server står i en skuff på stua. Sagde hull bak i skuffen for å slippe ut luft fra PSU-vifta, og for å trekke kabler. 5875431[/snapback] skader ikke med kjøling når den skal stå på 24/7 og det er vel sikkert ikke noe støy dem hører siden den står på loftet? Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 eller bare kjøp deg en nslu2, så slipper du å tenke på plass/støy osv. sjekk signaturen min for mere info=) Lenke til kommentar
