Cyrex Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 (endret) Maskina blir veldig ustabil etter jeg har kjørt 3dmark05. Jeg får kjørt igjennom den uten problem, og får 8753 poeng. Mine system specs er: Amd X2 4200+ Asus A8N32-SLI Deluxe Hiper Type-R 580W XFX GeForce 7900GT 256MB GDDR3 eXtreme TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2048MB Jeg har nyeste driverene installert, og nyeste bios. Det går fint å spille spill. Men lurer om det er noe seriøst feil, når maskina blir så ustabil at jeg er nødt å restart etter en 3dmark05 test. Jeg har kobla i extra strøm til skjermkortet, vis noen lurte på det. Har ikke kobla til ez-plug'n, den skal ikke være nødvendig så lenge jeg ikke kjører sli. Skjermen blinker noen ganger etter jeg har kjørt 3dmark05. Kan det være noe feil med skjermkortet? Endret 4. april 2006 av Cyrex Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 (endret) koble i ez pluggen du. er alltid lurt å koble til mest mulig strømledninger uansett om det er unødvendig eller ikke. Endret 4. april 2006 av Spirre Lenke til kommentar
Cyrex Skrevet 5. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. april 2006 Har plugga i ez-plug, men det hjalp ikke. Har prøvd å kjørt 3dmark06 også, akkurat det samma skjer der. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 5. april 2006 Rapporter Del Skrevet 5. april 2006 lenge sia du har formatert eller har du kanskje bytta noen deler uten å formatere etterpå? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 5. april 2006 Rapporter Del Skrevet 5. april 2006 Hvordan er det med driverene dine, er de særlig oppdaterte? Lenke til kommentar
Cyrex Skrevet 5. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. april 2006 Har nettopp reformartert. Kjører de nyeste driverne. Skjermkort driver: 84.21 Chipset driver: nForce4_x16_6.85. Her er et screenshot, hvordan firefox blir etter jeg har kjørt 3dmark05 http://i2.tinypic.com/t0hr3o.jpg Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 5. april 2006 Rapporter Del Skrevet 5. april 2006 er dette noe som varer lenge, og skjer det før eller etter at du har fått opp vinduet med 3dmark scoren din? hva er temperatur på sakene dine? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 5. april 2006 Rapporter Del Skrevet 5. april 2006 (endret) Lagt inn AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor Driver for Windows ? http://www.amd.com/us-en/Processors/Techni...1_13118,00.html Lagt inn windows patch for X2 ? http://support.microsoft.com/?id=896256 Endret 5. april 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
Cyrex Skrevet 6. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. april 2006 Har prøvd med og uten dual core fix, var ikke noe forskjell. Jeg prøvde å klokke ned skjermkortet, da funka det. Kan det være at det for dårlig kjøler på skjermkortet? Lenke til kommentar
aleh Skrevet 6. april 2006 Rapporter Del Skrevet 6. april 2006 Det kan hende temperaturen i kabinettet er for høy og dette vil da resultere at resten av komponentene blir for varme. 3Dmark stresser systemet mye og det er ikke rart med sånne "artifacts" på systemer som er overklokket. XFX GeForce 7900GT 256MB GDDR3 eXtreme, dette kortet ser ut til å være en versjon som er fabrikk overklokket men den skal likevel ikke være ustabil. Lenke til kommentar
Cyrex Skrevet 6. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. april 2006 (endret) Kjører kortet på 520/585 nå, kjører jeg minne høyere enn 585 blir det ustabilt. Må være noe seriøst feil med kortet, eller er det noe innstillinger i bios som kan fixe det? Har slått av PEG link mode, det hjalp ikke noe. Får jeg nytt kort vis jeg levere inn det? Endret 6. april 2006 av Cyrex Lenke til kommentar
Cyrex Skrevet 6. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. april 2006 Har prøvd å kjørt 3dmark03, med standard klokk så går test 1 fint. Men på test 2 så blir det klikk, texture error's osv. Noen ganger så henger pc'n seg helt også. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 6. april 2006 Rapporter Del Skrevet 6. april 2006 har du kabinettvifter? Lenke til kommentar
Cyrex Skrevet 6. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. april 2006 Ja, bruker dette kabinette : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121276 Lenke til kommentar
chr1st3r Skrevet 6. april 2006 Rapporter Del Skrevet 6. april 2006 Det er ikke alle progs, programmer eller spill som liker klokk, bare så du veit det. OT: Tok og modifiserte det gamle X300se kortet mitt med extra kjøler og klokka det vanvittig. Så prøvde jeg cs 1.6 og da fucka hele driten seg....WOHOO!! Big time FUN. Lenke til kommentar
Cyrex Skrevet 6. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. april 2006 (endret) Ja, men med standard klokk på dette kortet, så skal det vel gå ann å kjøre 3dmark uten at maskina blir ustabil? Lurer på om jeg skal skaffe denne her: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=319310&cks=NWP Endret 6. april 2006 av Cyrex Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 6. april 2006 Rapporter Del Skrevet 6. april 2006 den burde gjøre susen. skal ha meg en sånn selv, men tror jeg venter til en eventuel versjon med led vifte dukker opp Lenke til kommentar
Cyrex Skrevet 7. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. april 2006 (endret) Jeg La inn powerstrip og den finner disse verdiene: Memory clock - 750,00 MHz Engine clock - 520,00 MHz Kjørte alt standard når den fant ut det der. Memory skal jo være på 1500? Prøvde også med Gainward expert tool, den fant de samme verdiene. Endret 7. april 2006 av Cyrex Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 7. april 2006 Rapporter Del Skrevet 7. april 2006 750 MHz DDR = 1500 "MHz". Så det er som det skal være. Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 7. april 2006 Rapporter Del Skrevet 7. april 2006 (endret) 750 MHz DDR = 1500 "MHz". Så det er som det skal være. 5881337[/snapback] Presisere dette jeg, ved å si at DDR RAM = dual data rate RAM, derfor blir 750 MHz i praksis det dobbelte (1,5 GHz) Så alt er nok i orden. Endret 7. april 2006 av skag1 Lenke til kommentar
