IDE, master eller secondary
Er det noe forskjell på å ha en windows partisjon-disk som secondary? SKal ha IDE som Windows partisjon, 20 GB. Og har en S-ATA som partisjon for spill osv. Skal jeg ha det sånn? Isåfall, noen som kan svare på det første spørsmålet da?
Bør jeg bytte til master på IDE disken?
Er det master og secondary på S-ATA? I bios står det bare S-ATA 1 eller noe sånt
Endret av Mathias89
Mathias89, når du kopler kun en disk på ide kabelen så er den master, men hvis du kopler en til på samme kabel blir disk nr2 som slave.
På Sata kontakter kan du kople kun en disk og dermed er den master.
Nå... du kopler Ide disken på ide kabelen og den er master.
En disk på sata er ågså master, men det har ingeting å gjøre med hvor du installere windows på.
I motsetning du forandre i Bios din , hvilket av de diskene som skal starte først. Velger du å installere windows på Ide så tror jeg at du behover ikke å forandre mye. Men skal du installere på sata når bege to er tilkoplet så du må nok fortelle Bios'en om hvilken av de to skal du ha windows på.
Endret av wiberos
Takk wiberos! Tenkte bare på de "jumperene" bakpå disken. Skjønner du hva jeg mener?
5868426[/snapback]
Tenker du på Ide disken nå?
Se på disken din. Da står det kankje at hvis det er kun en disk på kabelen så du behover ikke jumpere i det heile tatt.
