wininet.dll feilmelding ved oppstart
Hei, ta en titt på oppstart som ligger under start, programmer om det er noen programmer der som startes som kan bruke, eller ett prog. som har brukt for den filen. Sjekk ellers run i registeret, se vedlagt fil for navn på registernøkkel du skal se under.
Gå på start,kjør skriv inn regedit, enter
gå inn på hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run
der kan du se etter om det ligger henvisning til den dll filen som du nevner
