chariot Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Jeg lurer på en ting, hvordan får man satt opp en fungerende kjøleløsning basert på flytende nitrogen? Mvh. Rise Lenke til kommentar
Patz Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Vel, et kobberrør loddet til en kobberblokk, slik de bruker på 5GHz-project kan man jo bruke. Om det du mener er å ha dette som en varig løsning (gjennbrukbar) tror jeg det blir vanskelig, da det tross alt fordamper ved -196 grader C. Liquid nitrogen is produced industrially in large quantities by distillation from liquid air and is often referred to by the quasi-formula LN2 (but is more accurately written N2(l)). It is a cryogenic (extremely cold) fluid which can cause instant frostbite on direct contact with living tissue. When appropriately insulated from ambient heat it serves as a compact and readily transported source of nitrogen gas without pressurization. Further, its ability to maintain temperatures far below the freezing point of water as it evaporates (77 K, -196 °C or -320 °F) makes it extremely useful in a wide range of applications as an open-cycle refrigerant, including; Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 (endret) Hvis du tenker på å bruke det som kjøleløsning over tid så er det bare å glemme! Det er slikt en bruker hvis en skal prøve seg på OC rekorder o.l. det Meeen uansett - Det du trenger; Kjøleribbe til CPU, helst i kobber. Sveiseapparat Metallrør i ca samme diameter som kjøleribba Dunk med nitrogen Det du gjør; Fjern kjøleribbene/pinnene fra kjøleren sveis metallrøret til ribba monter på HKet fyr opp og hell i nitrogen neddi metallrøret Det må forresten vedlikeholdsfylles da nitrogen "fordamper". Edit: Argh var for sen Edit2: "kjøle" ikke "kjæle" Endret 4. april 2006 av P-in-P Lenke til kommentar
chariot Skrevet 4. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Takk for svar, kjekt å vite. Så det funker ikke å kjøle ned den oppvarmede nitrogenen før den fordamper og blir til en gass? Mvh. Rise Lenke til kommentar
Patz Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Hva skal du med flytende nitrogen om du har se ekstrem kjøling at du klarer å holde den flytende? :!: Lenke til kommentar
chariot Skrevet 4. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Nei altså, jeg er ingen expert på området, bare et enkelt spørsmål. Jeg vil bare ha en kaldere maskin. Luft Avkjølingen jeg kjører nå er så og si lydløs, men jeg vil overklokke høyere enn jeg gjør. Mvh. Rise Lenke til kommentar
Zerblat Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Kjøp deg skikkelig vannkjøling da vel. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Kjøp deg skikkelig vannkjøling da vel. 5867057[/snapback] Eller kompressor hvis du har penger nok Lenke til kommentar
Zerblat Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Eller kompressor hvis du har penger nok 5867078[/snapback] Du er klar over hvor ufattelig mye en kompressor bråker? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Eller kompressor hvis du har penger nok 5867078[/snapback] Du er klar over hvor ufattelig mye en kompressor bråker? 5867236[/snapback] Jo jo men du er vel klar over hvor ufattelig mye en kompressor kjøler? Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Takk for svar, kjekt å vite. Så det funker ikke å kjøle ned den oppvarmede nitrogenen før den fordamper og blir til en gass? Mvh. Rise 5867025[/snapback] Den kjøler fordi den fordamper... P-in-P: Nå sveiser man vel ikke kobber, det loddes. Lenke til kommentar
Zerblat Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Jo jo men du er vel klar over hvor ufattelig mye en kompressor kjøler? 5867247[/snapback] Ett-stegs er ca. like bra som vann+peltier, noe som kan gjøres ca. lydløst. Lenke til kommentar
Patz Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Man kan vel sveise kobber med TIG. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 (endret) Peltier har vel ikke sjans mot en god fasekjøler(?). En fasekjøler trenger ikke bråke mye, kommer an på hvordan den er bygd og isolert, men får heller ikke så rå kjøling da. Peltier kan gjøres lydløst ja, men da trengs det svære radiatorer, og svære strømforsyninger (trengs uansett). Og strømregninga vil øke uansett hvilken du velger, men mest ved bruk av pelt.. Endret 4. april 2006 av ManagHead Lenke til kommentar
Det Dvergiske Kaffebord Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 (endret) Hei, ta en titt på guiden i signaturen min du, den omhandler ekstremkjøling av prosessorer. Legg merke til at dette er en midlertidigkjøleløsning som bare benyttet i forskningsøyemed. (https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=519581) Om du skal ha en god kjøleløsning til daglig bruk så er en fasekjøler i ett steg veien å gå. Dette er dog litt av en investering så ville tenkt meg litt om før jeg brukte pengene mine på det. Iallefall så ville jeg lest en god stund rundt på internett om diverse kjøleløsninger. xtremesystems-forumet er ett godt sted å starte. Endret 4. april 2006 av Det Dvergiske Kaffebord Lenke til kommentar
Zerblat Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Peltier har vel ikke sjans mot en god fasekjøler(?). En fasekjøler trenger ikke bråke mye, kommer an på hvordan den er bygd og isolert, men får heller ikke så rå kjøling da. Peltier kan gjøres lydløst ja, men da trengs det svære radiatorer, og svære strømforsyninger (trengs uansett). Og strømregninga vil øke uansett hvilken du velger, men mest ved bruk av pelt.. 5867302[/snapback] Joda, ettstegs fasekjøler og et kraftig peltierelement ligger temmelig likt når det gjelder on-die temperaturer. Forutsett at man kun bruker standard r505-gass, skumlere gasser vil nok skape litt bedre temperaturer. Vanskelig å isolere så du ikke hører duringen til kompressoren, tar mindre plass med 2 stk skikkelige radiatorer også. Holder lenge med en ekstra PSU, men det må du jo uansett ha til en fasekjøler også, de drar temmelig mye strøm når du guffer på de òg. Lenge siden XP-M-tiden og slik morsom kjøling nå. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 (endret) De fleste moderne fasekjølere går på 230V ac. Klarer du -40 på load med peltier da? (evap temp). on-die vil si prosessorkjerna det? Endret 4. april 2006 av ManagHead Lenke til kommentar
Zerblat Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 De fleste moderne fasekjølere går på 230V ac. Klarer du -40 på load med peltier da? (evap temp). 5867378[/snapback] Hehe, du kan jo ikke få noe evap-temp med et peltierelement. Men begge deler vil nok klare fra 0 til -15 on-die avhengig av prosessoren etc. Og fasekjølerene har vel bare innebygd PSU, sender vel ikke 230V rett inn i kompressoren? På kjernen ja. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Kan jo måle temp på coldplate da Kan hende at det er innebygd psu, poenget er at med pelt så må psu kjøpes separat Lenke til kommentar
Zerblat Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Kan hende at det er innebygd psu, poenget er at med pelt så må psu kjøpes separat 5867436[/snapback] Gjør det noe da? Blir jo billigere enn fasekjøler uansett. Lenke til kommentar
