kak Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 (endret) Jeg fikk idag ett tips om å fjerne fettflekker med eddik... må innrømme at dette er helt nytt for meg og lurer derfor på om dette er ett godt eller dårlig tips? Har lest litt at eddik blant annet brukes til rengjøring av briller, men ikke hvis du har plastglass. Endret 4. april 2006 av kak Lenke til kommentar
engekri Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 (endret) sikkert, men det må lukte helt forferdelig etterpå. Kjøp deg heller en eller annen microfiberklut som tører bort fettflekker. Eller rødsprit / blå-isopropanol? Endret 4. april 2006 av engekri Lenke til kommentar
kak Skrevet 4. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Microfiberkluten ble også anbefalt, og den har jeg kjøpt. Var dog veldig skeptisk til eddiken... Lenke til kommentar
BMP Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Har hørt om de som bruker Etanol eller kloroform med Q-tips. Lenke til kommentar
engekri Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Røsprit=etanol, blå-isopropanol er dog enda renere. Lenke til kommentar
HotShotChicken Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 det er av den grunn at etanol, eddik, neglelakkfjerner mm lett løses med fett... det er derfor man bruker salo, som er lettløslig i både vann og med fett Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 4. april 2006 Rapporter Del Skrevet 4. april 2006 Hvis man ikke skal bruke edikk paa plast-briller burde det vel ikke brukes paa ytterste linse paa objektiv heller. Jeg vet ikke med andre objektiv, men paa mitt sigma 24mm er multicoatingen noe som minner stygt om plast. Ikke glass i alle fall Lenke til kommentar
modin Skrevet 9. april 2006 Rapporter Del Skrevet 9. april 2006 Jeg vil i hvertfall ikke brukt microfiberklut da microfiberkluter lager microskopiske riper i glassoverflater. Det beste er å kjøpe linsepapir fåes kjøpt i de fleste fotobutikker, man må ha spesial papir da selv vanlig kjøkkenpapir kan ripe opp linsa. Linsepapir alene er vanligvis mer en nok til å pusse vekk alle flekker som kommer på linsen, og hvis det er noe som sitter veldig godt fast går det an å veldig forsiktig puste på linseelementet før man pusser. Alt som heter kjemikalier og microfiber skal i hverfall holdes langt unna mine linser. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 9. april 2006 Rapporter Del Skrevet 9. april 2006 Hvis man ikke skal bruke edikk paa plast-briller burde det vel ikke brukes paa ytterste linse paa objektiv heller. Jeg vet ikke med andre objektiv, men paa mitt sigma 24mm er multicoatingen noe som minner stygt om plast. Ikke glass i alle fall 5867280[/snapback] Multicoating har ingenting med materialet i linsen p gjøre, men derimot belegget på linsen. Multicoating betyr at det er flere lag med belegg på linsen. Gal nruk av rensemiddel skader selvsagt belegget. Lenke til kommentar
brainware Skrevet 9. april 2006 Rapporter Del Skrevet 9. april 2006 (endret) Jeg er sterkt kritisk til bruk av eddik. Selv om det er naturlig, vild det skade belegget fordi det har oppløsende egenskaper, og da tenker jeg ikke bare på fett. Husk at all veske kan trenge inn rundt linsa, og på sikt skade objektivet. Det gjelder også bruk av profesjonell eller forbruker "lenscleaner". Microfiber er misforstått. Rensen foregår av at et meget fint materiale løfter støv og skitt vekk fra overflaten ved hjelp stoffets tiltrekkende egenskaper. Holder en microfiber-kluten fri for støv (vaskbar) er den for tiden det beste alternativet. Et alltid rent alternativ er myk bomull (medisinsk) original ren bomull som en river av fra posen etter behov Profesjonelle (paper-clean) må ofte brukes i forbindelse med "lenscleaner" og er derfor et dårlig alternativ. For å komme til en konklusjon så vil jeg foretrekke: Ren trykkluft, deretter microfiber hvis fett, eller hvis ikke ren myk medisinsk bomull. Det går også an å bruke utvannet lunken zalo på microfiberen i vanskelige tilfeller, men helst ikke rundt kanten av objektivet. Men ta aldri på linsa, så blir det aldri behov for seriøs vask. All coating blir uskadet,med både mild utvannet zalo og microfiber noe som ikke alltid er tilfellet med "lenscleaner" og lenspaper kombinasjonen. Anbefaler altså trykkluft og myk medisinsk bomull i pose. Endret 9. april 2006 av brainware Lenke til kommentar
PMnormal Skrevet 9. april 2006 Rapporter Del Skrevet 9. april 2006 Tror jeg har nevnt det før, men jeg liker rensepennen til Hama/Hakuba. Den koster rett over hundrelappen, men kunstfiberhodet gjør veldig effektivt rent uten bruk av kjemi. Lenke til kommentar
Teleskopos Skrevet 10. april 2006 Rapporter Del Skrevet 10. april 2006 Jeg fikk idag ett tips om å fjerne fettflekker med eddik... må innrømme at dette er helt nytt for meg og lurer derfor på om dette er ett godt eller dårlig tips? Det lyder ikke som noe godt råd. Til å fjerne fett bruker du alkaliske løsnings-/rengjøringsmidler, ikke syreholdige. Alkohol (rødsprit, propanol, etanol, metanol) er heller ikke å anbefale da de er sterke løsningsmidler som teoretisk kan skade limet som brukes mellom linser i et objektiv eller mellom linsene og tubusen. Det siste avhenger av kvaliteten på dette limet, men det er ingen grunn til å løpe den risikoen det er å gå løs på dyr optikk med løsningsmidler. Jeg vil si et vanlig oppvaskmiddel fortynnet i vann er best hvis du ikke bruker spesielle linserengjøringsvæsker. Lenke til kommentar
