paali Skrevet 4. april 2006 Del Skrevet 4. april 2006 Hei! Trenger hjelp med og anskaffe en ny gamer pc! Hva burde man gå for? Tenker cpu, vifter, hovedkor alt! Legger øvrig tak på 16 k , har skjerm fra før som fungerer ok. Har idag en maskin som begynner og slite i de nyeste spill.... Så trenger top off the edge gaming utstyr!! noe forslag? Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 4. april 2006 Del Skrevet 4. april 2006 Skal du overklokke cpu og gpu, eller skal du bruke penger på ny maskin allerede? Om du skal bytte noe så måtte det vært skjermkortet, det er vel det eneste der som er verdt å bytte.. Med mindre du klokker det litt, da ender du opp med bedre ytelse allerede. Eller så kjøper du et fabrikk-overklokket 7900GT fra XFX, evt et 7900GTX.. Du kan forsåvidt vurderer et X1900XT/XTX.. Men, overklokk litt først, så tenker du deg litt om.. Lenke til kommentar
paali Skrevet 4. april 2006 Forfatter Del Skrevet 4. april 2006 ok, er det vanskelig og montere inn viften? Trenge forøvrig da også sikkert ny psu.. pga har kun 400 watt idag. Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 4. april 2006 Del Skrevet 4. april 2006 (endret) Burde ikke være vanskelig å montere den.. Jeg greide å montere vannkjøling alene, uten erfaring, så å ta av standardkjøler og putte på en ny er piece of cake! Bare husk å bruk tiden du trenger, ikke stress.. Kan være litt jobb med å få den av, så derfor bør du lirke, og det gjør man ikke om man må jobb, slik som jeg må nå.. EDIT: PSU _kan_ bli et problem, men ikke nødvendigvis.. Om du skal ha en psu ville jeg kjøpt 600W'ern til MIST, den er stabil, god, og ikke minst; stillegående! Endret 4. april 2006 av tore_v1 Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 Fatter ikke hva du klager over Du har da bra pc du. Kjøp en Zalman VF-900 Cu og klokk skjermkortet så er den bra nok. Men hvis du vil søle bort litt penger for å få litt bedre ytelse, kjøp en større psu + x1900xt crossfire det er saker. klokker du cpu så holder den følge... Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 enig, kjøp en vf900 og en fet cpu kjøler så går den til 2.8 og du merker det. galskap å kaste en sånn pc, lær deg oc tips til kjøler 700 gram heatpipe men fortell hvor du merker at 2.4ghz ikke holder til, husk når spillene som tar dual core som oblivion så kommer du godt å vei med en x2 3800. i verste fall kan være at du får fps drop pga for lite strøm, noe jeg tviler på, siden 400 watt Lenke til kommentar
paali Skrevet 5. april 2006 Forfatter Del Skrevet 5. april 2006 ok, så bare bytte kjøler i maskinen, og psu pga overklokking. Men, vann eller vifter``? Tenker hva er lettest og sette opp gir best ytelse? Penger er ingen begrensing når det gjelder dette spørsmålet. Så på <Overklokk> sitt innlegg angående han klarte 17k på 3dmark05! Hvis jeg kjøper ny kjøler og ny psu... Tror dere jeg klarer 10k med mitt oppsett? Beste score idag: 8729.. Hvor mye kan en amd 4000 overklokkes egentlig? Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 (endret) ok, så bare bytte kjøler i maskinen, og psu pga overklokking. Men, vann eller vifter``? vann kan være vrient, og en fet heatpipe kobber kjøler, er mer en bra nok. heatpipe kobber og 120mm vifte normalt er 60-80mm vifte en 120mm vifte presset langt mer luft og så er det lydnivå og kvalitet på disse. denne kan du kjøpe http://www.hardware.no/tester/kjoling/scyt...000_ninja/20516 og en 120mm vifte 25 db er grensen for høyt. så noe artic silver kjølepasta, ikke kjøp den som er for fasekjøling. oppdater bios evt. i windows fortell oss hva hovedkort du har, alt om det, navn nummer bla bla du må ta ut hovedkort for å plassere kjøler, bare skru forsiktig og ikke sånn du gjør med bildekk. pass statisk strøm hvis du har ok hovedkort så gir den mye volt, hold deg innenfor 1.6 som max noen hovedkort gir lite extra volt. i hovedsak øker du noe som heter FSB/HTT (KMT) x (ganger) multiplier= GHZ f.eks 200x12= 2.4ghz 235 x 12 = 2.8 og 195mhz på ram med divider 166mhz istedenfor 200mhz 200 dual rated er samme som 400 effektiv, akkurat som med skjermkort. så for hver 100mhz kan en øke 0.025 volt i utgangspunktet, da en trenger 4x0.025 volt eller 0.1 volt mer da begynner cpu og fortelle, her går grensa. her skal du ikke overdrive, selv om kjølingen er bra nok, så tester du med programmer og temperatur monitor occt speedfan.exe etc tar litt tid, les igjennom en del, prøv litt omgangen la det gå tid mellom viktig er at ram ofte ikke klarer mer en 210mhz, noen klarer 240mhz Endret 5. april 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 Ok. Siden du har så mye penger... Nå vet jeg ikke om ditt hk kan ha sli, men hvis det ikke har det - kjøp et annet hk. Abit kn8 sli er ganske bra... Kjøp også et gainward geforce 7800gtx 256 kort til, kjøp to stk. zalman vf900-cu og monter de på. Kjøp den største psu du finner Klokk cpu, skjermkortene og ram Enjoy! Dette koster deg kanskje 6500 (+/- 300) DA blir det ytelser da! Lenke til kommentar
paali Skrevet 6. april 2006 Forfatter Del Skrevet 6. april 2006 Altså som dere sikker skjønner har jeg ca. nada peiling på hvordan man bygger pc. Dvs har kun satt inn en rambrikke før Så tenkte på en løsning hvor jeg slapp og være så flink med sag og drill i pc. Samd som ikke koster mer enn 5000,- Det jeg trenger er jo en bedre kjøler, ser at maskinen min sliter seg på 65 grader i spill. Da ser jeg forsovet på gpu sin temperatur måler. Har ikke noe oversikt over cpu hvor varm denne er... En annen ting er plass. Kan ikke ta opp for mye plass , da jeg har en liten lelighet og dama vil klikke om jeg strør rundt pc deler. Noe forslag? Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 Gjør det jeg sa, du klarer det nok... Spør litt, les litt guider... Hvis du absolutt ikke orker, kjøp skjermkort kjøleren og klokk skjermkortet. Lenke til kommentar
