kallenor Skrevet 4. april 2006 Del Skrevet 4. april 2006 Heisann... Jeg har nettopp formatert min maskin, og installert alle drivere. Men jeg opplever at windows plutselig kan bli svart, altså den fryser. Eller at det av og til kommer noen blåskjerm meldinger. Jeg har nettopp skiftet minnet, så det er nok ikke feilen. Skjermkortet virker som det fungerer greit ellers. Dette er et problem som kommer etter å ha vært på maskinen litt. Det jeg kanskje lurer på er om den 350W strømforsyningen er for svak. Det er en slik 350W strømforsyning som var med kabinettet, og de er jo kjent for å være litt dårligere..... Et annet tegn hvor det tyder på strømforsyning, er at jeg ikke klarer å sette CPU hastighet opp til så høyt som den skal være, altså på 166Mhzx12.5=2075Mhz, da restarter den eller fryser etter noen minutter. Jeg kan f.eks kjøre CPU'n på 100x12.5=1250Mhz, men da er jo maskinen dødstreig. Eller hva tror du? Med vennlig hilsen Kalle Lenke til kommentar
tommkarl Skrevet 4. april 2006 Del Skrevet 4. april 2006 (endret) Det kan selvfølgelig være PSU, men jeg blir litt mistenksom når du sier at du akkurat har byttet minne..... ville nok prøvd det gamle minnet først for å se om problemene ble borte da før du begynner å feilsøke mer.... Det enkleste først vet du Endret 4. april 2006 av tommkarl Lenke til kommentar
Dr S Skrevet 4. april 2006 Del Skrevet 4. april 2006 Jeg tror jeg ville ha satt penga mine på RAM brikkene. Prøv et program som Memtest 32 det kjøres via en boot disk inn i DOS, kjører en rekke tester. Prøv dette først! Lenke til kommentar
