Klokking av P4 530 3.0Ghz
Hei alle sammen :) er ny i dette forumet så tenkte jeg skulle benytte sjangsen og spørre om noen ting da :-)
Tenkte jeg skulle klokke min P4 530 3.0Ghz...får vannkjølinga mi imorra :-)
men lurer hvor mye jeg kan klokke osv? :hmm: setter stor pris på tips,svar og hjelp :-D
Litt specs:
HK=Asus P5GD1 ai proactive
Ram=1gb TwinMOS pc3200
gsi
  • 2 uker senere...
Lotto cpu? den har jeg ikke hørt før, hva er det da?
5972138[/snapback]
Hvor høyt en prosessor klokker finnes det ingen fasit svar på... dvs å kjøpe en prosessor til overklokking er litt som å spille lotto. noen ganger er man heldige..
Vennen min har 630 og vi kom ikkje lengre enn 3,25 Ghz :(  Vil det seie at han ikkje har "lotto" Cpu?
6018472[/snapback]
630 som ikke kommer over 3.25??
Er det blitt prøvt devider på minnet, mer volt og bedre kjøling...++??!
Har en gammel 2,4ghz her som går på 3 ghz lett...
En 630 skal stortsett klare minst 3.7-3.8...
ok, siden du nevner det med minne divider, så kan prøve det, men kor henne stiller eg på det og skal eg stille lavt eller høgt eller nokon anna måte?
Eg har prøvd å ta opp volten to hakk, men det gjekk ikkje.
vi stoppar på 217 mhz på busen.... Maks bus hastighet på HKen hans er 1066, så det burde nok gå lengre...
PSU hans er 300W, kan det hende at det er det som stopppar han eller?
Han har "bare" X700 pro skjermkort....
  • 1 måned senere...
altså, skal du klokke er det vell naturlig at det går litt mere watt enn til vanlig, men hvor mye aner jeg ikke, har han bare 300W synes jeg uansett han burde kjøpe ny hvis han klokker.
Angående volt vill jeg tro den ikke trenger å bli skrudd høyere før du er over 3.4 GHz, slik var det iallefall hos meg, overstig ikke 1.8V!!
En annen ting er kjøling, det skjer ikke så ENORMT store forandringer før du begynner å stille opp volten, så prøv deg da frem med kanskje 0.03V om gangen.
det du sier står på 217 kan ikke skrues helt opp til 1066 bare så det er klart, så lenge det står på 200 betyr det sikkert at bus hastigheten ligger på 800 MHz.
Du kan gange 217 med 4 for å finne gjeldene bushastighet. 217 x 4 = 868, så dere har fortsatt litt å gå på.
for å finne klokkehastighet på cpu ganger du multiplier med fsb, din multiplier er sansynligvis 15 siden 200 er "normal" fsb, altså 15 x 200 = 3000(MHz) altså 3 GHz, 15 x 217 = 3255, altså 3.25 GHz.
du må huske på at du må låse AGP/PCI på 33/66, og at ettersom du klokker og FSB stiger, stiger også MHz på RAM`en, "vanlig RAM kjører vell på 400 MHz denne bør ikke komme høyere enn 440MHz, etter som du klokker og denne blir veldig høy kan du forsøke å stille denne på 333 MHz, men da er det viktig at den etter klokking ligger så nært 400 som mulig, som sagt så stiger altså denne når du klokker så selv om den står på 333 MHz er kan den altså kjøre på helt annen MHz dette kan du sikkert lese av i bios.
Skjermkortet har forresten ingenting med klokking av CPU å gjøre... :w00t:
