Ghost-problem
Ender
Hei!
I går hadde eg full opprydding på maskina mi, og som vanleg går noko galt...
Eg har ein WD 40GB som inntil i går var oppdelt i 5 like store partisjonar, C:-F: På C: hadde eg win98se og på D: winXPpro. Eg lagde ghost-images (Ghost 2002) av desse to og flytta over på ei anna maskin på LANet. Eg bruker deretter fdisk og lagar til 2 partisjonar med 20% kvar av hardisken, altså likt som før + ein partisjon med 60%, dvs resten av plassen på harddisken. Så skal eg kopiere tilbake ghostfilene, og der har me problem nr 1: på ein eller annan måte har ghost-fila med C: (win98se) forsvunne... f... eg sliter.. Burde sjølvsagt ha dobbeltsjekka før eg sette i gang å sletta alt, men gjort er gjort osv..
Det eg lurer på er derfor: Er det mogleg å kun bruke winXP? Eg får pakka opp ghost-fila på C:, men kjem ikke inn i XP for det.. Eg treng noken tips her.. Må eg installera win98 på C: og pakke opp ghostfila på D:? Eller må eg installera alt på nytt *grøss*?
Alle svar mottas med takk..
Ender
Det kan sjå ut som om du må legge alt inn på nytt sidan du manglar oppstartsfilene du hadde før (som låg på c:).
Det går kanskje an å prøve seg med en lettvint variant der du legg inn Win98se på c: og deretter går inn og redigera i boot.ini og så prøver å ghoste XP inn att på d, men eg tvila vel egentlig på at det vil funke.
Så moralen er som vanlig; trippelsjekk alt, for med data er alt mogleg!
Ole
Fekk det til til slutt..
Fekk over ein kamerat som ikkje er like n00b som meg, installerte win98 på C:, etter kvart fekk han ordna ny bootsektor ved hjelp av bootcfg i dos.. Lang natt med x antall formateringar, OS-installasjonar og ghost-oppakking, med berre halvgodt resultat.. Men eg slapp å mista eit års programvare og settingar i XP heldigvis..lykke!
Me fann ut at det SKAL gå an å laga til ny bootsektor for kun eit OS, men det høyrest meir ut som eit søndagsprosjekt.. No ser eg firdobbelt, må sova...
Ender
