optisk illusjon.
minimum payne
Quote:
Den 2002-09-27 17:55, skrev borre:
Er det bare jeg som ikke skjønner den?
A har jo ikke skygge, men B har en svak skygge.... de har jo ikke lik farge/skygge :???:
Skjønner ikke helt hva de mener nei...
Den teksten var sikkert beregnet på et annet bilde :roll:
:grin:
[ Denne Melding var redigert av: JarleW på 2002-09-27 18:23 ]
Det stemmer faktisk det som Minimum Payne sier... forsøk å hente bildet inn i ett eller annet bilde-behandlings program, kopier ut B-feltet og legg det rett ved siden av A-feltet, så er de nøyaktig samme farge (eller gråtone om en skal være litt pedantisk)
Denne illusjonen fascinerte meg virkelig, så nå når jeg kjedet meg litt tenkte jeg å finne litt mer ut om den.
Han som laget bildet er professor i visjonsvitenskap, og her kommer forklaringen på illusjonen for de som er interessert:
"The visual system needs to determine the color of objects in the world. In this case the problem is to determine the gray shade of the checks on the floor. Just measuring the light coming from a surface (the luminance) is not enough: a cast shadow will dim a surface, so that a white surface in shadow may be reflecting less light than a black surface in full light. The visual system uses several tricks to determine where the shadows are and how to compensate for them, in order to determine the shade of gray "paint" that belongs to the surface.
The first trick is based on local contrast. In shadow or not, a check that is lighter than its neighboring checks is probably lighter than average, and vice versa. In the figure, the light check in shadow is surrounded by darker checks. Thus, even though the check is physically dark, it is light when compared to its neighbors. The dark checks outside the shadow, conversely, are surrounded by lighter checks, so they look dark by comparison.
A second trick is based on the fact that shadows often have soft edges, while paint boundaries (like the checks) often have sharp edges. The visual system tends to ignore gradual changes in light level, so that it can determine the color of the surfaces without being misled by shadows. In this figure, the shadow looks like a shadow, both because it is fuzzy and because the shadow casting object is visible.
The "paintness" of the checks is aided by the form of the "X-junctions" formed by 4 abutting checks. This type of junction is usually a signal that all the edges should be interpreted as changes in surface color rather than in terms of shadows or lighting.
As with many so-called illusions, this effect really demonstrates the success rather than the failure of the visual system. The visual system is not very good at being a physical light meter, but that is not its purpose. The important task is to break the image information down into meaningful components, and thereby perceive the nature of the objects in view."
Fy søren. Det der messa bra med hodet mitt. Satt i evigheter og prøvde å finne ut hvordan øynene mine kunne lure meg så fryktelig. Samme opplevelse som da jeg for mange mange mange år siden såg det bildet av noen flekker som man skal stirre på lenge også lukker man øynene og ser opp og får et bilde av jesus på netthinna.
