Hei,
Prøver meg litt fram i python, kommet fram til denne lille koden:
#!/usr/bin/python
# Filename: test.py
start = True
while start == True:
   ab = {'thomas' : '[email protected]'}
   print '\nDet er %d kontakter i adresseboka\n' % len(ab)
   navn = raw_input('Navn: ')
   if navn == 'epost':
       for name, address in ab.items():
          print '%s - %s' % (name, address)
   elif navn == 'exit':
       start = False
   else:
       epost = raw_input('Epost: ')
       ab[navn] = epost
Her vil jeg at det skal lagres variabler med navnet man skriver inn og så legge til epost.
Noen som kan hjelpe meg å det kan bli lagra til en fil?
Takker for svar som leder til løsning(er)
Hei,
#!/usr/bin/python
# Filename: test.py
start = True
   if navn == 'epost':
#           print '%s - %s' % (name, address)
       start = False
   else:
       ab[navn] = epost
5860118[/snapback]
Før du kan lagre til fil, må du gjøre dataene skrivbare. F.eks slik
ab_lines = []
for name, adress in ab.items():
   ab_lines.append("%s:%s" % (name, adress))
adressedata = "\n".join(ab_lines)
# For å lagre til fil, skriv f.eks
file('adressbook.txt', 'w').write(adressedata)
da kan du senere lese dem igjen med noe slikt:
def read_ab(filename = 'adressbook.txt'):
   # Bygg dict av "navn:epost"-linjer
   ab = {}
   try:
       ab_lines = file(filename, 'r').readlines()
       for line in ab_lines:
           ab[name] = line.split(':').strip()
   except IOError:
       pass # Fil ikke opprettet.
   return ab
ab = read_ab()
Takk, men forstod det ikke helt..
Kunne du satt det inn i koden min?
5860510[/snapback]
Jeg ville ha gjort det litt annerledes. Du kan kikke på dette, det ser ut til å funke. Bare spør hvis det er noe som er uklart osv.
import sys
def read_ab(filename = 'ab.txt'):
   # Leser inn navn:email linjer fra fil (hvis den finnes)
   #og bygger dictionary
   ab = {}
   try:
           name, address = line.split(':')
           ab[name.strip()] = address.strip()
   except IOError:
       # Fil finnes ikke.
       return {'thomas' : '[email protected]'}
   return ab
def write_ab(ab, filename = 'ab.txt'):
   # lager streng av dictinary og skriver til fil
   ab_lines = []
   file(filename, 'w').write("\n".join(ab_lines))
def add_ab():
   # henter adresser fra fil, leser inn nye og lagrer fil.
   ab = read_ab()
   print "Tomt Navn- og/eller Epost-felt avslutter.\n\n"
   try:
       while True:
           print "Det er", len(ab), "navn i adresseboken\n"
           name = raw_input('Navn: ').lower().strip()
           email = raw_input('Epost: ').lower().strip()
           if not name or not email:
               # Lagre og avslutte
               write_ab(ab)
               print "Avslutter. Lagret", len(ab), "adresser i fil."
               break
           else:
               ab[name] = email
   except KeyboardInterrupt:
       # Ctrl-C
       sys.exit("\nBruker avsluttet")
add_ab()
