Zappza Skrevet 12. april 2006 Forfatter Del Skrevet 12. april 2006 Et tips: Det er ikke alltid at når jeg komprimerer med virtualdub at jeg får filmen ned til 700MB. Da har jeg komprimert med dr. divx, den klarer det, men det tar dobbel så lang tid. Jeg prøver alltid med virtualdub først. Et tips til: Når du skal gjøre DVD til AVI, så er det tidsbesparende å bruke AutoGK. Fordi den tar alt i samme slengen: legger til undertekst, komprimere, lyd og bilde er synkronisert. (Men først må du rippe inn DVD på hardisken) 5908492[/snapback] Jeg prøvde og komprimere en Divx film på 1.5 gb til 700mb i Dr. Divx, men doktorn klarte ikke å encode fila *feilsøke* Tid teller ikke så mye for meg, her går det i kvalitet Har ikke prøvd AutoGK, men det hørtes veldig lovende ut Lenke til kommentar
xanonymx Skrevet 17. april 2006 Del Skrevet 17. april 2006 (endret) Hvordan synkronisere lyd/bilde Antatt tid: 15-30 min Hvordan gjøre det: - Velg ”File” - ”Save WAV” - Når den er ferdig og lagre filen åpner du den i dB Poweramp - (Følgende er kun for dB PowerAMP) - Åpne fila i dB - Sett det formatet den skal konvertere til Wave - Velg compressed også ”Change Format” - Bruk følgende innstillinger: Format: PCM, Attributes: 48.000khz 16bit Stereo 187kb/sec - Hvor du lagrer den er opp til deg, men vær obs på at fila blir rundt 1gb - ”Convert” Jeg bruker ikke 15-30min, detter tar meg ca. 5min. Går ut i fra at de to første punktene er i virtualdub. Fant ingen plasser som det stod hvilket program det var i. Edit: AutoGK tok ca. 3-5 timer for å gjøre en film om til en 700MB film, ganske bra kvalitet (synes nå jeg). Endret 17. april 2006 av xanonymx Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 17. april 2006 Forfatter Del Skrevet 17. april 2006 Hvordan synkronisere lyd/bilde Antatt tid: 15-30 min Hvordan gjøre det: - Velg ”File” - ”Save WAV” - Når den er ferdig og lagre filen åpner du den i dB Poweramp - (Følgende er kun for dB PowerAMP) - Åpne fila i dB - Sett det formatet den skal konvertere til Wave - Velg compressed også ”Change Format” - Bruk følgende innstillinger: Format: PCM, Attributes: 48.000khz 16bit Stereo 187kb/sec - Hvor du lagrer den er opp til deg, men vær obs på at fila blir rundt 1gb - ”Convert” Jeg bruker ikke 15-30min, detter tar meg ca. 5min. Går ut i fra at de to første punktene er i virtualdub. Fant ingen plasser som det stod hvilket program det var i. Edit: AutoGK tok ca. 3-5 timer for å gjøre en film om til en 700MB film, ganske bra kvalitet (synes nå jeg). 5937804[/snapback] Ok :!: Så lenge siden jeg synca lyd/bilde VirtualDub ja AutoGK ja, hadde glemt det Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 17. april 2006 Forfatter Del Skrevet 17. april 2006 Tester nå ut AutoGK, veldig fornøyd hittil Lenke til kommentar
xanonymx Skrevet 17. april 2006 Del Skrevet 17. april 2006 Det er bra du er fornøyd, men en ting jeg lurer på. Jeg har en avi film som jeg skal legge inn tekst på, filmen er på 700MB. Men når jeg bruker virutaldub til å legge inn tekst, så forskyver lyden seg på den filmen. Dermed må jeg også bruker synkroniserings metoden din (funker bra den). Men det som er at filmen bli på ca. 1GB og ikke 700MB. Har du noen tips som jeg kan gjøre. (Jeg legger inn tekst og velger komprimereings metode på samme måte som du forklarte). Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 17. april 2006 Forfatter Del Skrevet 17. april 2006 Du kan jo alltids prøve AutoGK Hvis du har lagt inn teksten med VirtualDub, blir ikke dette noe problem Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 Ser at det er lenge siden noen har skrevet er, men jeg har et spørsmål til dette. Går det ann å brenne en DVD med undertekster som man kan velge om man vil ha på eller ikke? Altså kunne velge på DVD-spilleren om man vil ha undertekst 1, undertekst 2 o.s.v. eller ingen undertekst. Jeg bruker Nero Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 12. september 2006 Forfatter Del Skrevet 12. september 2006 Det skal vist gå ann med DVDlab, prøvde meg litt de, men fikk aldri til og bruke det Link: http://www.mediachance.com/dvdlab/ Jeg vil forresten bare si at jeg fikk dårligere kvalitet når jeg brukte AutoGK i forhold til Dr. Divx. Lenke til kommentar
overtrip Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 hei. lastet akkuratt ned viritualdub for å legge til undertekst, underteksten er forresten i .idx og .sub, men fikk det ikke til fikk bare mulighet ti å legge til vobsub. (tror jeg:P) noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 27. september 2006 Forfatter Del Skrevet 27. september 2006 Filen er i .idx og .sub? Eller har du to forskjellige filer? Hvis du velger VobSub skal det gå helt fint å legge til .sub filer. Lenke til kommentar
overtrip Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Er to forskjellige filer. jeg har ikke vært borti undertekster noe særlig før, men for meg så det ut som idx fila brukes til å lese .sub fila riktig? så hvertfall sånn når jeg åpnet dem i notepad. Og når jeg skulle åpne i vlc måtte jeg åpne idx fila. Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 27. september 2006 Forfatter Del Skrevet 27. september 2006 Hmm, hvilken film er det snakk om? Og hvilket format er den? PAL eller NTSC? Hvis du ikke vet hvordan du skal finne ut hvilket format den er i, høyreklikk på fila og velg sammendrag, Avansert, og se på på Video. Der er det står det Bildefrekvens. Er det 23.996 er det NTSC, 25 = PAL. Skal se om jeg kan finne deg en ny undertekst jeg Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Er det 23.996 er det NTSC, 25 = PAL.NTSC har ein biletfrekvens på 29.97 fps. Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 27. september 2006 Forfatter Del Skrevet 27. september 2006 Så vidt jeg husker er det vel både 29.97 og 23.96? Hva er 23.96 da, hvis det ikke er NTSC? Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 (endret) http://en.wikipedia.org/wiki/Ntsc#Framerate_conversion Det er visst om ein vil vise PAL-video på NTSC-TVar. Fyrst senkar ein farta til 23,96, so gjer ein dette. Redigert: Det vert ein slags mellomtilstand. Endret 27. september 2006 av incanus Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 27. september 2006 Forfatter Del Skrevet 27. september 2006 Ah, ok. My bad Lenke til kommentar
overtrip Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 (endret) testa nå å bruke virtualdub igjenn, denne gangen med srt fil, men får kun valgt viritual dub, det jeg gjør er open file, trykker ås på video så filters derretter add, også til slutt load men da kan jeg kun velge viritual dub. noen som vet hvorfor? takker for pm zappa, var litt kjapt ute med å legge ut her, men får fortsatt ikke til. får ikke på textsub på lista over filter Endret 27. september 2006 av overtrip Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Her er en guide: http://divxstation.com/article.asp?aId=100 Lenke til kommentar
overtrip Skrevet 28. september 2006 Del Skrevet 28. september 2006 takker og bukker:D der fant textsub filteret Lenke til kommentar
griped Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 har ikk elest gjennom hele posten men hvis jeg har en vido film på dataen er det et sted hvor jeg får lov til å laste ned ei "tekstingsfil" til filmen? deretter bruke virtualdub Lenke til kommentar
