Zeph Skrevet 3. april 2006 Del Skrevet 3. april 2006 På ein drill med innebygget OV, kan slitte børster føre til at vernet slår ut? Ein eller annan elektrikar kan sikkert dette. Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 3. april 2006 Del Skrevet 3. april 2006 Jeg vet ikke helt hva OV er for noe, men det kan tenkes at en drill trekker så mye strøm at sikringen går. Hvis det er jordvernet som går, betyr det at drillen er defekt. Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 3. april 2006 Del Skrevet 3. april 2006 Hvis jordvernet går betyr det at en leder er i kontakt med chassiset, ikke at den er deffekt... Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 3. april 2006 Del Skrevet 3. april 2006 Med OV mener du vel overbelastningsværn eller sikring. Når dette skjer så er som oftest stator brent og kortsluttet. Slitte børster kan føre til unødig varmgang på komutator som i sin tur kan føre til at ankeret brenner. Brenner ikke motoren så vil motoren til slutt slutte å trekke ettersom børstene ikke lengere er i kontakt med ankeret. Har opplevd begge måter en slik motor kan brenne på samt hva som skjer om motoren ikke brenner og bare spiser opp børstene. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 3. april 2006 Forfatter Del Skrevet 3. april 2006 Okay, det er ei skuleoppgåve, men læraren er ganske...teoretisk av seg og liker ikkje å svare på meldingar. Det er Eskole, altså du kan ta heile året (VK2) over nettet. Til dei to første: Det er meint overbelastningsvern\overstraumsvern. Oppgåva var at overstraumsvernet slo ut når ein snekkar kopla til drillen sin (går ut frå at han faktisk prøver å bruke den). Den går for øvrig på 230V. Var ein som nevnte slitte børster, men eg fekk det ikkje heilt til å gå opp. Med overstraumsvern kan det jo være meint det i sikringsskapet eller eit på drillen, men kan ein drill slå ut eit 13\16A OV-vern i sikringsskapet ved brent\kortslutta stator? Det blir jo opp til meg å vurdere om det er i skapet eller på drillen vernet står, men heilgardering er ingen dum båt. Så slitte børstar og brent anker vil ikkje overbelaste verktøyet, men produsere varmgang og til slutt brenne motoren med mindre drillen har eit termisk vern? Men denne varmgangen kan vel føre til at statoren brenner og derav ein effekt av slitte børstar? Og at brent og kortslutta stator er den mest sannsynlege årsaken for at overstraumsvernet slår ut? Håpte på at du stakk innom perpyro, har lært mykje frå deg her på forumet (no offense til alle andre som er villig til å hjelpe altså!) Lenke til kommentar
Hypsilofodonten Skrevet 4. april 2006 Del Skrevet 4. april 2006 vil absolutt tro at det er snakk om overbelastningsvernet i skapet, har ikkje vert borti en drill med innebygd ov/sikring. bør også vurdere om hvor stor last det allerede er på kursen, og /eller hvor stor drillen er. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 4. april 2006 Del Skrevet 4. april 2006 (endret) Det finnes faktis flere typer elektriskværktøy med motorværn i både elektronisk og thermisk form. Har liggende i kjelleren en Elu 1400W vinkelsliper med elektronisk motorværn som beskytter motoren mot både overbelastning og varmgang. Har også en Makita skrumaskin med thermisk motorværn som legger ut ved overbelastning. Felles for begge er at de legger inn igjen selv når driftsforholdene for maskina er normal igjen. Endret 4. april 2006 av perpyro Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 4. april 2006 Forfatter Del Skrevet 4. april 2006 vil absolutt tro at det er snakk om overbelastningsvernet i skapet, har ikkje vert borti en drill med innebygd ov/sikring. bør også vurdere om hvor stor last det allerede er på kursen, og /eller hvor stor drillen er. 5867694[/snapback] Men sett at det er OV i skapet, vil drillen kunne slå ut sikringen? Eventuelt kva straumtrekk kan ein forvente frå ei vanleg 230VAC boremaskin når den blir overbelasta, kan den trekke 10-13A før motoren ryker? Forutsett at det ikkje er noko vern på sjølve verktøyet. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 4. april 2006 Del Skrevet 4. april 2006 Overbelastning i en drill på 500-700W drill tar ikke sikringene i huset, ikke engang om motoren står bom stille, da brenner den i løpet av kort tid istedenfor. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 5. april 2006 Forfatter Del Skrevet 5. april 2006 Ok, var det eg og trudde. Jaja, tusen takk for all hjelp Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 Hvis oppgaven ikke sier noe om slitte børster o.l., bare at sikringen går ved oppstart av drill, så er det grunn til å tro at det forventede svaret er at sikringen går pga oppstartsstrømmen er for stor for sikringen. Strømmen som går ved oppstart av motorer kan bli veldig høy. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 6. april 2006 Forfatter Del Skrevet 6. april 2006 Hvis oppgaven ikke sier noe om slitte børster o.l., bare at sikringen går ved oppstart av drill, så er det grunn til å tro at det forventede svaret er at sikringen går pga oppstartsstrømmen er for stor for sikringen. Strømmen som går ved oppstart av motorer kan bli veldig høy. 5876540[/snapback] Sjølv på ein liten drill? På 500W trekker den 2,2A, kan ikkje nå dei mest gastronomiske straumar vel? Oppgåva er lagt opp sånn at du skal komme fram til feil, reparasjonar og kva som bør gjerast. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 6. april 2006 Del Skrevet 6. april 2006 (endret) Vanlige kortslutningsmotorer har en startstrøm på 8 ganger merkestrøm men en motor i en drill har siden 80 tallet hatt elektronisk forankobling slik at det nesten ikke oppstår noe startstrøm i det hele tatt. Selv uten elektronisk forrankobling vil motoren i væreste fall trekke 17,6A mens en vanlig 10A automatsikring av den kvikke typen tåler en startstrøm på 50A, for ordens skyld så tåler en treg 10A sikring 100A startstrøm. Går sikringen når man prøver å bruke maskina er det koprtslutning i den. Er man av yrke motorvikler kan det være en mulighet for å vikle om motoren men for menigmann betyr det å kaste den gamle og kjøpe en ny. Endret 6. april 2006 av perpyro Lenke til kommentar
