Kjøp av spill-pc til 4500-5000kr.
Håper du også har tenkt til å kjøpe større harddisk/disker senere for 120 GB er litt lite.
5888516[/snapback]
Ja, skal ha en harddisk til i senere tid. Men 120Gb er nok for en stund fremover ;)
Blir nok en 200-250Gb Harddisk senere.
Men det viktigste og få oppgradert nå først er nok Skjermkortet ;):D
hvis du skal ha amd så kjøper du kun 1gb moduler, hvis du har planer om å ha 2gb en gang, hvis det skal brukes til spill. MSI har jeg lest gir ustabil strøm til prosessor. så egner seg ikke til OC, hvis det stemmer. Asus a8n-e så har du hovedkort så det holder,
og kjøp 7600gs framfor 6600gt, da det er 50% bedre. bare å kjøpe en
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=317355
så øke mhz, evt voltmodding.
også når det gjelder ram og OC, så trenger en ikke ram som går over 200mhz, det er bare å sette ned divider og multiplier, og dirrigere timmings alt etter. høyere fsb en normalt.
810815 shg Case DeZen2, Black/Silver, 350Watt 421,00
310831 Asus A8N5X, nForce4, GLAN, S939 569,00
420273 WD Caviar 800JD, 80GB, SATA, 8 MB 421,00
750734 LiteOn SHM-165P6S-09C, DVD±RW, Black 326,00
350889 Kingston DDR400, 1024 MB, CAS 3 651,00
321092 AMD Athlon64 3200+, S939, Bulk, BW 1.054,00
320746 Arctic Silver 5, 3.5gr. Thermal Compound 52,00
320523 TR2-M6, Athlon64/Opteron, 21 db 73,00
341281 Asus EN7600GS/SI/HTD/256M, PCI-E 1.187,00
www.shg.no
Varebeløp inkl. moms: NOK 4.754,00
komplett pc
kr 125 frakt
kr 50 oppkrav
kr 4929 totalt
350 watt, sort kabinett. asus hovedkort med amd 2ghz, 1gb ram, 80 gb systemdisk for windows. dvd-multi brenner, termisk pasta og bedrekjøler en boxed. OC vennlig og veldig bra skjermkort. komplett pc under 5000 kr på døra, bare å sette sammen på 1-2-3
så senere kan du kjøpe 1gb ram brikke, 250gb hd backup
Endret av pizzafordi
  www.shg.no
komplett pc
kr 125 frakt
kr 50 oppkrav
kr 4929 totalt
5889448[/snapback]
Dette skal jeg ha!
Abit KN8 SLi, NForce4 SLi, Socket 939
AMD Athlon64 3700+, 2.2GHz, S939, BOX, San Diego
NEC ND-3550, DVD±RW, Black
XFX GeForce 6200TC, 128MB, PCI-E
WD Caviar SE 1200JS, 120GB, SATAII, 8 MB
shg Case AI-01, Black, 400 Watt
Corsair CMX1024-3200PT, 1024 MB, DDR400
Dette er bestillt::
:D Som sagt skjermkortet får vente!!
Endret av hcnielsen
blir nok grei den der. er litt usikker på kvaliteten til shg kassa og psu, men det burde vel holde intill videre i alle fall.
er kanskje litt bortkasta penger å kjøpe en 120gb disk, da det er 200 og 250 som gir mest for pengene om dagen, men er man på budsjett så blir det sånn.
5889516[/snapback]
Jeg oppgraderte til 160Gb.. så det er det slutt på budsjettet :(
  • 2 uker senere...
Dette er bestilt fra MPX.no :D
NEC ND-3550 DVD±RW 16x Dual layer - SORT Intern, Bulk, UTEN Programvare
ASUS A8N-SLI Socket 939 Hovedkort nForce 4, ATX, SLI, SATA, GbLAN, FW,USB
Maxtor 200GB DiamondMAX 10 SATA2 HD NCQ 7200RPM, 9.0ms, 8MB cache, SATA2 300Mbps
AMD Athlon 64 3700+ 2.2GHz Socket 939 1MB Cache, Boxed, " San Diego"
X-Gear Xblade PreMod kabinett SORT ATX, 400W, USB+Audio, 2x80mm+120mm vifte
TwinMOS 1024MB DDR PC3200 Dual 512MB x 2, 400Mhz, CL2.5, 184pins
Club3D GeForce 6200TC 128MB Skjermkort PCIe 16x, 64BIT, DDR, CRT+DVI+TV, TURBO
(Skjermkortet blir oppgradert om en stund :D)
