hva er den beste cpu kjøleren (ikke vann)
just_me
hva er den cpu kjøleren som kjøler best
5857264[/snapback]
Jeg har bestilt Asetek VapoChill Micro EXTREME PERFORMANCE
som jeg har tenkt å prøve i ett 3rsystem kab med 50 tusen hull i.
Skal rapportere dette etterhvert.
https://prisguiden.no/product.php?product_id=41098
Forøvrig må jeg si at standard 939 kjøleren som følger med min 3500+ 90nm,
holder faktisk lenge. Holder klokk stabil og er ganske stille i ett dempet
kabinett.
5857264[/snapback]
kabinett.
5867792[/snapback]
må oppdatere sign'n hmmm ;)
Jeg har den kjøleren han linket til selv. Du spør etter den "beste"; mener du best kjøling eller minst lyd? For meg var det svært viktig med en kjøler som bråket mist mulig, og der har ikke den zalman kjøleren innfridd.
Edit:
Dersom du er ute etter en stillegående ville jeg har forsøkt "Ninja" viften samme med en 12x12 vifte(http://www.microplex.no/product.aspx?pid=SCYNINJA&mcat=c177), eller en tilsvarnde som har plass til en 12x12 vifte Problemet med denne er størrelsen...
5863009[/snapback]
Jeg har "Ninja" selv. Og er veldig fornøyd med denne!
Jeg for 36 grader ved 400-500MHz i overklokk (Dette med Vcore opp to-tre hakk) [Har ikke klart å kjøre maskinen stabilt på dette nivået da] Maskinen står med åpen side dør og uten noen andre vifter i. Jeg har SilenX "14"dB vifte på, den durer litt. Men ved å sette ned spenningen litt, vil nokk dette ikke være et problem. Jeg skal og sette inn to 11dB SilenX vifter, da forventer jeg nesten at jeg kan kjøre passtivt med Ninjaen. :D
Bilder av kjøleren finner du i sigen.
Den beste CPU-kjøleren må jo være den som kjøler mest effektivt med minst mulig luftstrøm, slik at man kan holde viftehastigheten nede. Enhver kjøler kan kjøle bra med høy rpm, men en virkelig god kjøler vil være effektiv selv med minimal luftstrøm.
Med en slik definisjon kommer jeg fram til at Thermalright XP120 må være verdens mest effektive CPU-kjøler. Den har flerfoldige heatpipes, og et enormt omfang slik at varmen ledes svært effektivt vekk fra CPU-kjernen. Ser at flere kjører med denne som passiv! kjøler, og med en 120mm vifte på så lite som 500rpm ser det ut til at ingen av dagens prosessorer kommer opp i noen særlig temperatur med denne kjøleren.
Selv har jeg "lillebroren", Thermalright XP90, for jeg så rett og slett ikke behovet for XP120 til min CPU (som tross alt likevel er ganske high-end). Kunne lett kjørt denne passivt under vanlig bruk som websurfing og lignende, og under load er en 1200rpm 92mm vifte mer enn tilstrekkelig.
Endret av ShAvAnO
  • 3 uker senere...
Jeg skal bestille kjøler iløpet av kvelden, men er veldig i tvil :( Ultra Low Noise Aseteken er litt dyr, vurderer high end med viftekontroll...
5895412[/snapback]
Jeg har nå denne High end kjøleren og er godt fornøyd.
Men...NB, Viften som følger med har 4 pins plug!
Og jeg fikk ikke med "konverter" for den, dette fant jeg også ut at andre
har funnet ut av i ett eller annet review jeg leste på nettet etterpå.
Det er dog slik at Asetek nå gjerne har ordnet dette da.
Så inntil jeg får det kjører jeg uten vifte kontroll, dvs at 4pin plug'n går rett
i hovedkortet, og det fungerer greit siden jeg kan sette i bios at den skal holde
cpu ved enter 40,50 eller 60 grader. (skulle gjerne hatt flere valg...)
Hovedkortet har jo kun 3 pins.
  • 2 uker senere...
Med 813 gram skal du være ganske nøye med å frakte denne kjøleren
med på lan etc.
Min Asetec Microchill Extreme holder min amd3500 90nm ved 40grader
selv ved 300mhz oc. Trolig enda bedre om jeg hadde hatt i bruk
viftekontrollen.Forøvrig veier den halvparten så mye.
Bios er stilt til å holde cpu ved 40 grader, kan ikke stille dette lavere,
med mindre jeg lar den gå full styrke. Men medfølgende viften
bråker da ganske bra. Ved max hastighet altså.
Maskinen høres nå ut som en laptop under load.
Har forøvrig xp120 og kan ikke si meg fornøyd med den.
Den er latterlig dårlig designet i forhold til denne fra Asetek.
Thermaltakes volcano 12 er ett bra valg for Socket A.
Den er ganske så lydløs ved normal full load på min eldre oc@2000mhz
barton.Og viftekontrollen er utmerket.
Aseteken er vel en av de beste du får tak i. Her er en test der du ser den er litt bedre enn Ninjaen ivertfall....
Test
5895293[/snapback]
Det som er VELDIG dumt med disse CPU kjøler testene, er at Ninja har blitt testet med en vifte HW fant, ikke den som følgte med (Det følgte ikke med en når dem testet, dette gjør det faktisk nå). Skulle disse testene være sammenlignbare, så måtte alle testene vært prøvd med samme vifte. Jeg savner en test med alle de forskjellige kjøle "towerene" med samme vifte (SilenX, papst og MIST) for å ha noe sammenlignbart i forhold til temps osv.
Jeg har Thermaltakes volcano 12 på en maskin og den bråker i forhold til Typhoon.
Det er heller ikke noe problem for meg å klokke min xp-m-2400 til 2600MHz uten å komme over 40 grader.
6041289[/snapback]
Problemet er at jeg kan bare velge å la viften kjøre etter 40c,50c,60c eller full styrke.
Full styrke blir meningsløst, så da er det beste alternativet 40c.
