Newbi i montering...
Jeg har kjøpt en MIST silent Twin cpu kjøler som jeg skal bytte ut med den nåværende Glaciatech 2320 cpu vifta mi.
Men, alle har sakt åssen det er å montere på en vifte så det kan jeg, men ingen har fortalt åssen det er å avmontere den nåværende cpu-vifta.
Åssen gjør jeg det?? Takker for alle svar.
Om du ikke skjønner åssen du skal ta viften av CPU`n, er dette kansje et tegn på at du ikke burde gjøre det? Se om du får tak på en kompis som kan hjælpe deg. Se samtidig på hva han gjør, så du kan du prøve deg neste gang. Som regel er det svært enkle løsninger på cpu viftene. Det skal ikke så mye til, så har du`n i handa. (vifta)
Gudd løkk
/b
Nei det er ikke den linken, den forklarer bare om misten i detaljer. Det var en GUIDE der det stod åssen man setter på goop/kjølepasta. å så sette på en vifte. men men, for å si det sånn, ingen av mine venner driver med pc`er, heller ingen har skiftet noen slags vifter eller en dvd rom for den sakt skyld. Så jeg sitter her helt alene, misten kommer i posten til mandag/ tirsdag så da sitter jeg her med den...........
Men det kan da vel ikke være noe problem å skifte vifte?? Det er vel bare å bruke en skrutrekker å vippe litt på håndtakene som sitter på siden så vips er den av?
I teorien ja! Det kan imidlertid lett 'glippe', så vær bare forsiktig. Den viften du har bestilt skal visstnok være greit utstyrt med skikkelige spor til trekkeren og derfor gjøre ting litt enklere under monteringen, men med mitt MSI kort bruker jeg f.eks. å ta ut strømforsyningen for å få skikkelig tak med skrutrekkeren før jeg begynner... Dersom kjøleren sitter stramt er det også fort gjort å skade kjernen på CPU'n om man rører for mye rundt. Sett trekkeren i sporet, trykk godt ned, og vipp ut... Det kan også være fort gjort å brekke en eller flere av festene på CPU sokkelen... Det har jeg gjort! Husk også litt kjølepasta mellom kjøler og CPU, men vær forsiktig med det også. Presterte å kortslutte en CPU med litt for mye Arctic Silver :smile: Rens gjerne CPU kjernen for gammel pasta først...
Lykke til!
Edit: Skrivefeil
[ endret av trn100 den 2002-09-27 23:31 ]
