skierpk Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 (endret) Hei! Som mange andre har på forumet er jeg nå igang med å planlegge min HTPC. Kunne trengt litt hjelp og støtte fra dere der ute. Har satt oppfølgende oppsett: Kabinett: 3RSystem HT1100 HTPC, iMON VFD, Black Strømforsyning: ThermalTake PurePower Series 350Watt, FANLESS! Hovedkort: Aopen I945GTm-VHL , Intel 945GT , Socket 479 Prosessor: Intel Pentium-M 750 (1866MHz), 533MHz FSB, 2MB cache Minne: Corsair Value S. PC4200 DDR2 1024MB Kit Harddisk: Seagate 300,0 GB - SATAII-300 - 7200/8MB DVD brenner: NEC ND-4571 DVD±RW (RoHS approved), DVD±Rx16 Tv-kort: Hauppauge! WinTV-PVR-500MCE, PCI, Dual-TV Tuner, MCE Tastatur: Microsoft Media Center Edition Keyboard, Retail, NO Sum kjøpt hos Shg og komplett = 11167,- pluss porto Vil dette fungere sammen? Hvor viktig er det å ha VIIV godkjente komponenter? Har valgt et hovedkort med integrert lyd og skjermkort. Noen forslag til andre hovedkort som har DVI utgang, firewire og optisk SPDIF utgang? Det skal fungere med sokkel 479M. Har sett litt på Asus N4L-VM DH med tilleggskortet Asus R-DVI-ADD2, men dette finner jeg lite informasjon om. I tillegg ser det ikke ut som noen av nettbutikkene har det. Det siste jeg vil spørre om er nettbutikken Sgh. De er billig på de komponenetene jeg skal ha, men hører jo noen negative ting om dem. Problemet er at de er de eneste som har kabinettet jeg har tenkt til å bruke. Hilsen PK Endret 3. april 2006 av skierpk Lenke til kommentar
shrek_2 Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 har svar på det siste. SHG.no er til å stole på. Men hvis du bestiller deler de ikke har på lager kan det ta litt tid før du får dem. Kjempe god support der også. Lenke til kommentar
reidar76 Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 (endret) Jeg vurderer et lignende oppsett selv. Tenkte derimot på det nyeste aopen hovedkortet for socket 479. i945GTm-VHL, Intel i945GT, Supports Intel Viiv, GLAN, 8 Channel Surround Audio, Intel GMA950 VGA, SATAII, PCI-Express, Micro-ATX, Dual SODIMM DDR2-533/677, Socket 479 På dette kortet er den integrerte grafikken er også oppdatert til intel 950, som er godkjent for bruk med Windows Media Center 2005 og for HD WMV, står det på Intels nettsider. Det står også at denne vil leveres med Windows Vista driverstøtte. Hovedkortet er derimot noe dyrere. Dette nyere hovedkortet kan ikke brukes med Pentium M, men med den nyere utgaven Core Duo (evt. Core Solo). Man vil dermed også få fordelen av raskere buss og minne. Jeg fant ikke igjen det kabinettet du listet opp. Gir du en lenke? Jeg synes valg av kabinett er noe av de vanskeligste. Må jo se pent ut og ikke være alt for stort. Fjernkontroll har du glemt? MS tastaturet leveres uten IR-mottaker, så langt jeg kan se. Dersom man kjøper MS fjernkontroll leveres denne med en IR-mottaker som også benyttes av tastaturet. Du skriver: Noen forslag til hovedkort som har DVI utgang, firewire og optisk SPDIF utgang?5856843[/snapback] Det hovedkortet du har listet opp har vel både DVI, firewire og SPDIF inngang/utgang? Se på Aopens nettsider under spesifikasjoner. Husk at firewire er Mac/apple ord. I PC-verden omtales samme kontakt som "IEEE 1394". Se definisjon. Ellers er det en meget bra kombinasjon av komponenter du har valgt. (Samsung disker skal vil bråke mindre har jeg lest flere plasser.) Endret 2. april 2006 av reidar76 Lenke til kommentar
skierpk Skrevet 2. april 2006 Forfatter Del Skrevet 2. april 2006 Har lest litt om dette i945GTm-VHL kortet og velger nok dette i stedet. Har også studert det helt nye Asus N4L-VM DH kortet. På bildet kan det se ut som det har HDMI utgang til høyre for PS2 utgangen. Noen som kan bekrefte eller avkrefte dette? Kabinettet som jeg har funnet, har en standard hifi bredde på 435mm, samt en høyde på 133mm, slik at det passer inn med forsterker osv. I tillegg er det det eneste som jeg har funnet med integrert kortleser under dekselet i bunn av kabinettet. 3RSystem - HT1100 HTPC, iMON VFD, Black Lenke til kommentar
reidar76 Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 Har lest litt om dette i945GTm-VHL kortet og velger nok dette i stedet. Har også studert det helt nye Asus N4L-VM DH kortet. På bildet kan det se ut som det har HDMI utgang til høyre for PS2 utgangen. Noen som kan bekrefte eller avkrefte dette? 5857932[/snapback] Jeg kan ikke 100% bekrefte eller avkrefte dette, men for meg ser det ut som den eksterne SATAII kontakten som også er omtalt i beskrivelsen av dette kortet. (Rød farge benyttes også ofte for å markere SATA kontakter.) Lenke til kommentar
goli4th Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 Strømforsyning: ThermalTake PurePower Series 350Watt, FANLESS! 5856843[/snapback] Er usikkert på om denne er kraftig nok. PVR MCE500 trekker en del. Jeg vet at 300W er for lite med dette tv-kortet, det har jeg opplevd selv. Men er mulig at 350w akkurat er innenfor. Kan kanskje være lurt å ha litt is i magen. Vifteløse strømforsyninger synker i pris og de blir kraftigere og kraftigere... Lenke til kommentar
reidar76 Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 Er usikkert på om denne er kraftig nok. PVR MCE500 trekker en del. Jeg vet at 300W er for lite med dette tv-kortet, det har jeg opplevd selv. 5918953[/snapback] Jeg vil tro at en 350W strømforsyning kan levere mye mye mye mer strøm enn han noen gang vil få behov for med dette oppsettet. Legg merke til at han planlegger å benytte komponenter beregnet på bærbare maskiner, jfr. Pentium M el. Core Duo, samt integrert grafikk. Systemet vil under maksimal belastning trolig aldri oversige et strømforbruk på ca. 60W. En kamerat av meg har et Hauppauge 500MCE plugget i et VIA mini-ITX oppsett. Det går helt fint selv om det bare er en 60W ekstern strømforsyning. At et Core Duo oppsetter trekker noe mer enn en VIA C3 er nok riktig, men aldri tilsvarende 300W. Lenke til kommentar
goli4th Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 Okay, det la jeg ikke merke til. Selv brukte jeg amd og skjermkort som trengte ekstra strøm fra psu'en, så det blir nok litt annerledes ja. Men ikke glem at man trenger fjernkontrollen og ir-mottageren for å kunne bruke tastaturet. Så det ikke i lista. Lenke til kommentar
skierpk Skrevet 15. april 2006 Forfatter Del Skrevet 15. april 2006 (endret) Ir motakeren og fjærnkontrollen følger vel med i pakken med TV kortet? Hauppauge! WinTV-PVR-500MCE, PCI, Dual-TV Tuner, MCE, Retail Ellers ser jeg jo nå at hovedkortet ikke støtter prosessoren jeg hadde tenkt til å bruke :-( Hvilke fordeler og ulemper vil valg av disse to forskjellige prosessorene føre til? Intel Pentium M 750 1.86GHz PC533, 2MB, BOXED Intel Core Duo T2300 1.66GHz PC667, 2MB, BOXED Endret 15. april 2006 av skierpk Lenke til kommentar
goli4th Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Ir motakeren og fjærnkontrollen følger vel med i pakken med TV kortet?Hauppauge! WinTV-PVR-500MCE, PCI, Dual-TV Tuner, MCE, Retail 5926661[/snapback] Joda, det stemmer det. Den pakken der eksisterte ikke da kjøpte kortet. Lenke til kommentar
reidar76 Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Hvilke fordeler og ulemper vil valg av disse to forskjellige prosessorene føre til?Intel Pentium M 750 1.86GHz PC533, 2MB, BOXED Intel Core Duo T2300 1.66GHz PC667, 2MB, BOXED 5926661[/snapback] Prosessorene er i samme familie. Core Duo er en nyere prosessor som er en videreutvikling av Pentium M. I utgangspunktet er prosessorene ganske like, men Core Duo har som navnet tilsier dobbel kjerne og kan derfor utføre ting i parallell. Jeg vil tro at man får god bruk for en dobbelkjerneprosessor til typiske HTPC prosesseringsoppgaver, f.eks. encoding/decoding av video, mens andre oppgaver utføres slik som å høre på musikk og surfing på nettet. Med en dobbeltkjerneprosessor vil maskinen ikke virke treig når den er under hard belasting. Lenke til kommentar
skierpk Skrevet 16. april 2006 Forfatter Del Skrevet 16. april 2006 Vil begge disse prosessorene klare å kjøre 1080i oppløsning uten og hakke? Intel Pentium M 750 1.86GHz PC533, 2MB, BOXED Intel Core Duo T2300 1.66GHz PC667, 2MB, BOXED Så T2300 prosessoren vil være mer effektiv ved "HTPC" bruk? Lenke til kommentar
reidar76 Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 (endret) Vil begge disse prosessorene klare å kjøre 1080i oppløsning uten og hakke? Intel Pentium M 750 1.86GHz PC533, 2MB, BOXED Intel Core Duo T2300 1.66GHz PC667, 2MB, BOXED Så T2300 prosessoren vil være mer effektiv ved "HTPC" bruk? 5930741[/snapback] Ja, ingen problem. Jeg har en Pentium M prosessor og den jobber på ca. 30% av maks ytelse ved avspilling av HD-video. Det viktigste er å ha et skjermkort med 128 MB minne eller mer. Core Duo er selvsagt å foretrekke. Dette er jo en nyere prosessor og en videreutvikling av Pentium M. Core Duo har f.eks. støtte for SSE 3, noe Pentium M ikke har. Endret 16. april 2006 av reidar76 Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 13. februar 2007 Del Skrevet 13. februar 2007 Endte du opp med kabinettet fra 3r System? Kan du si noen ord om hvordan det er i bruk, ulemper og fordeler? Lenke til kommentar
