Harddisk Feil Trenger Hjelp
Hei, Jeg har en Maxtor på 80Gb og en Wd på 200Gb.
Jeg har installert Windows Xp på Wd, å formatert Maxtor til NTFS.
Her er problemet: Jeg går på min datamaskin å bare 32 gb vises av Maxtor på 80, åssen fikser jeg på dette problemet.
ps jeg har prøvd å fikse det via "PowerQuest PartitionMagic 8.0" å sjekket datamaskinbehandling. men det går ikke.
" Bare å legge emne ett annet sted viss det ikke tilhører her " ..
TRENGER HJELP takk :thumbup:
Sjekk jumpersettingen på Maxtor. Enkelte harddisker har jumper for å sette størrelsen til 32 for å være komptaible med en del tekniske systemer.
5856248[/snapback]
Hvor i såfall sjekker jeg Jumper settingen da ? " mener vel der Pinsen sitter ?" jeg tok den vekk fordi den ikke fungerte når den satt på :p eller det var mere komplisert med den på, når jeg satte den på slave så byttet Maxtor navnet til Maytor å bytta Gb fra 80 til 697Gb. klarer ikke forklare :p:blush:
Høres ut som disken er rimlig herpa dersom den vises som 679 GB ?
5856287[/snapback]
Den er ikke herpa jeg har tatt godt vare på den.. skal forklare åssen alt startet..
Jeg satt rolig på pc'en min å chattet på msn å hørte på musikk som lå på C: altså Maxtor. plutselig stoppa musikken så gikk jeg på C: for å se hva som skjedde, så var alt borte, så startet Chkdsk automatisk, så restartet den automatisk. å da sluttet alt å fungere, etter en formatering fant jeg ikke Maxtor, men jeg fant maytor på 679 Gb. etter litt fikling fikk jeg navn tilbake men ikke harddisk plass..
Sry for litt feilskriving å rot jeg er trøtt å sliten
Dersom du kunne være snill å si oss full modellbetegnelse på disken, så kan de kloke hoder si deg hvordan jumperene skal stå, slik at dette kan feilsøkes videre...
5856336[/snapback]
Maxtor 6Y080L0 " 80Gb " 7200Rpm Ultra ATA/133
Var vel sånn du mente håper jeg.
Ja, du kan koble på to disker på en IDE-kabel. Den pluggen på midten av kabelen er slave, og den ytterste enden er master.
Koble diskene til å matche dette. Dersom WD er master, må Maxtor være slave, og slave må være på midten av kabelen.
Endret av Ulkesh
5856447[/snapback]
Takk skal teste det etterpå viss jeg ikke svarer på innlegget om 1 time så kommer jeg ikke tilbake før om noen timer:P , Men Tusen takk viss det fungerer ;):thumbup:
Har du full modelbetegnelse på Maxtor harddisken? Forøvrigt er jumpersettingen forklart på en klebelapp på harddisken.
5856276[/snapback]
Ja det har jeg. ;)
5856290[/snapback]
Og hva er den? Ønsker du hjelp du svare på spørsmål og gi opplysninger.
I følge meg har vi kommet ganske langt i denne saken, og du lagger bakut...
5857211[/snapback]
Jeg vet ikke akkurat hva det betyr men det betyr vel at jeg forvirrer dere.:p
Jeg skiftet jumperen istad , men som sakt så gikk det ikke så bra, maxtor skiftet navn igjen til maytor å ble borte ifra min datamaskin å gb gikk opp igjen. noen som trur det kanskje kan være virus ?
Tror du burde gi opp den disken der. Virus er det ikke, men en feil i elektronikken er ikke å utelukke. Dersom en disk gir deg så mye problem, vil den snart dø uannsett.
80 GB er ikke stort å samle på, du får 320 GB disker til under 1000 kr.
Ja det kan væra hardwarefeil, men etter alle de forklaringer om format i Ntfs, og fikse med Partition , og fikse med navn og God vet hva annet så vil jeg si det enkelt
dette er harddiskvoldtekt. Om du ikke har mulighet til å finne problemet på en riktig way så støtter jeg forslaget fra ulkesh under post#18.
5859383[/snapback]
Ja ok, men hva om jeg putter 200Gb hdd min altså Wd (xp) til Slave å Maxtor til Master. kommer det til å fungere ?
