Hypsilofodonten Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 har ip telefon fra telenor speedtoutch 510 modem og jensen "wirless high speed router III" Modemet er omgjor til bridgemodem og routeren tar seg av oppringinga og ip telefonen er koblet til den. problemet er da at det går ikkje an å ringe inn til telefonen, men det går fint og ringe ut fra den. vist en ringer ut og legger på , så går det i kort tid an og ringe inn til telefonen også (ett par minutter ca, før det ikkje går an og ringe inn igjen) noen som har vert borti problemet? Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 (endret) Lurer på om du ikke må åpne en port i brannmuren din..... Kent Endret 2. april 2006 av BlackDeath Lenke til kommentar
Jadman Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 har ip telefon fra telenor speedtoutch 510 modem og jensen "wirless high speed router III" Modemet er omgjor til bridgemodem og routeren tar seg av oppringinga og ip telefonen er koblet til den. problemet er da at det går ikkje an å ringe inn til telefonen, men det går fint og ringe ut fra den. vist en ringer ut og legger på , så går det i kort tid an og ringe inn til telefonen også (ett par minutter ca, før det ikkje går an og ringe inn igjen) noen som har vert borti problemet? 5855802[/snapback] Du kan prøve å forwarde port 5060 SIP og portene 16300-16700 RTP til ip-telefon adapteret. Lenke til kommentar
Trondr Skrevet 9. juli 2006 Del Skrevet 9. juli 2006 Jeg har noe av samme problemet med en TN speedtuch510 og et adapter fra TN men en dlink 624 som tråløs ruter. Går an å ringe ut men ikke inn. Det virker som all trafikk blir stoppet inn til adapter. Selv om jeg setter telefon i dmz så funker det ikke å ringe ut på den. Da har jeg 510 som bridgemodem->ruter med ppoe og resten koblet til ruter. Hvis jeg skal få telefon til å virke så må jeg sette den som ruter og koble gjennom adapter. Men da sliter jeg med å forwarde porter til f.eks torrent, og ruter bak ruter er noe herk spør du meg. Så hvis det er noen kloke hoder der ute så ikke vær beskjedene. Med frustrert hilsen Trond Lenke til kommentar
