Kaldstartproblem på golf 2
Hei,
Har et litt kjedelig problem når bilen er kald. Etter start går den fint i et par sekunder, men så "drukner" den. Må sitte å ruse motoren for å i det hele tatt få den til å svive.
Leste en guide på golf2.dk der det stod at det kunne være pulldowndåsen som var problemet.
Hva gjør denne pulldowndåsen, hvor sitter den og hvordan kan jeg sjekke om det er den som er problemet?
Takker for svar :)
Ta av luftfilterhuset så du kan se rett ned på forgasseren.Når den er kald er choke spjeldet helt lukket. Når du starter den drar pull-down dåsen opp noen mm.Det skal da være motstand hvis du prøver å lukke spjeldet når den sviver.Dette kan være vanskelig å utføre når den er kald hvis bilen stopper før du rekker ut for å sjekke.Hvis du får problemer med å sjekke dette ta da å konstater att spjeldet lukker når den er kald,kjør den da til den går pent på tomgang og prøv da å lukke spjeldet.Du vil da kjenne at den er lett å lukke til det plutselig stopper noen mm før det er helt lukket.Da skal den være hard å lukke.Du kan også se det tydelig på selve staget fra dåsen at det beveger seg når bilen starter.Den ligger på langs av forgasseren med to vakumslanger på og er sort.Den er tredd inn i et spor og deretter slått en splint igjennom.
