Kamuflasjelampe Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 Har nylig kjøpt en twinmos 1gb identisk til den jeg allerede har. Hovedkortet har kun to ram slot'er. Men den dumme brikka vil ikke nedi. Har vannblemmer på flere fingre og er rimelig lei. Noen som har noen tips åssen å "preppe" ram slot'ene slik at det blir bedre plass eller liknende? Lenke til kommentar
Patz Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 Hvilket kort er det, og hvilken rambrikke er det? Om det er kommet støv el. nedi slotten kan du det med en qtips. Lenke til kommentar
Kamuflasjelampe Skrevet 2. april 2006 Forfatter Del Skrevet 2. april 2006 Hovedkort: msi k8n neo v2.0 Ram :twinmos 1024Mb PC3200 Lenke til kommentar
Patz Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 Hmm, skulle jo gå lett nedi, går den brikken du har fra før nedi den andre slotten? Lenke til kommentar
Onyx Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 Innstalasjon av minne. Husk at de sporene ikke er like lange da, og du må dytte de vite greine på siden slik at du kan dytte RAM'en nedi. Lykke til Lenke til kommentar
dopus Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 regner med at de står rett vei. står de speil vendt går de ikke nedi. Lenke til kommentar
Kamuflasjelampe Skrevet 2. april 2006 Forfatter Del Skrevet 2. april 2006 (endret) Skal prøve å ta den eksisterende brikka ned i problem-slot'en. Håper på at slot 1 er såpass "tøyd ut" at den nye ram'en liker seg der. EDIT:Og ja, brikkene står rett vei Endret 2. april 2006 av Kamuflasjelampe Lenke til kommentar
Kamuflasjelampe Skrevet 5. april 2006 Forfatter Del Skrevet 5. april 2006 Skal prøve å ta den eksisterende brikka ned i problem-slot'en. Håper på at slot 1 er såpass "tøyd ut" at den nye ram'en liker seg der. EDIT:Og ja, brikkene står rett vei 5854379[/snapback] Ok, den gamle brikka glei rett ned i slot 2 og den nye passet fint i slot 1 uten noe som helst stress. Problemet er at når maskinen slås på kommer det en pip-pip lyd fra hovedkortet og skjermen slår seg av. Så jeg fjerner den gamle brikka og har kun den nye i slot 1. Med kun den nye brikka i så nekter windows å starte og jeg er heldig om den kommer til post skjermen. Ut med den nye, inn med den gamle ram'en. Alt funker fint. Dette tyder på at den nye ram brikka er defekt, right? Lenke til kommentar
Kjekssjokolade Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 ja at den er defekt, eller at hk ditt ikk takler den Lenke til kommentar
Kamuflasjelampe Skrevet 5. april 2006 Forfatter Del Skrevet 5. april 2006 ja at den er defekt, eller at hk ditt ikk takler den 5872972[/snapback] Den nye og den gamle ram'en er jo kliss like, så hovedkortet burde like den. Lenke til kommentar
Patz Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 (endret) Sjekk hva beep-koden betyr her: http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/ Endret 5. april 2006 av Patz Lenke til kommentar
