galdurah Skrevet 6. desember 2001 Del Skrevet 6. desember 2001 Maksinen virker tilsynelatende stabil, men jeg har et par spørsmål. 1) Er maks 51 grader mye for denne klokkinga? 1400@1502 Hadde maks 43 grader uklokka 2) ER 143 fsb MYE overklokking på systemet mitt? 3) Dere som kjører oc 1.4. Hvor mye kjører dere fsb på? My specs: A7m266 (Må moddes for multiplier overklokking :sad: ) T-bird 1400@1502 Gainward geforce3 "golden sample" 230@530 Soundblaster live! 5.1 player 3Com nic Chieftec Dragon Hightower Taisol cgk762+adapter og 80 mm papst som suger 2*80mm papst casefans mvh Ørjan Lenke til kommentar
Noty Skrevet 6. desember 2001 Del Skrevet 6. desember 2001 Hei kjører a7m266 på 150 fsb stabilt 1400@1575 512 ddr ecc/reg ram 2x256 coolmaster drittvifte :smile: 51 grader idle chieftec dragon(snart koolance eller vapochill) har ikke testa raskere enn 150 fsb enda pga viften. har 4 zalman 80x80 vifter i kabinettet 3 inn 1 ut, mb temp på 21grader gf2gts64ddr +mye anet dritt :smile: Lenke til kommentar
galdurah Skrevet 6. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2001 Hvorfor stiger ikke temperaturen når jeg har oc fsb. Kjører nå på 150 fsb. Samme som du. Temperaturen er fortsatt det samme etter 3 omganger 3dmarks2001 Noen andre programmer jeg kan bruke for å teste stabilitet? mvh Ørjan Lenke til kommentar
H_Bozz Skrevet 6. desember 2001 Del Skrevet 6. desember 2001 2) ER 143 fsb MYE overklokking på systemet mitt? Det spørs helt hvor du får dem.. q3 1600*1200*32 med 4x antialising ville jeg nok si at det er ganske mye :wink: Men spiller du i 640*16 så er det veldig lite.. Lenke til kommentar
Noty Skrevet 7. desember 2001 Del Skrevet 7. desember 2001 H_Bozz er det ikke fps du tenker på?? fps = frames pr sec. eller no slikt. fsb = front side bus. tror jeg :smile: Bruker asus probe og asus ipanel for å overvåke tempen. Tempen min har steget jevnt og trutt de siste månedene ? tror jeg må gjøre ren cpu kjøleren :smile: hadde temp på rundt 45 i begynnelsen :smile: du har vel bra kjøling hvis tempen ikke stiger :smile: til meg så steg den ca 2 grader når jeg oc. [ Denne Melding var redigert av: NO_TECH på 2001-12-07 09:28 ] Lenke til kommentar
Noty Skrevet 7. desember 2001 Del Skrevet 7. desember 2001 http://www.plycon.com/goldsock.htm her er det noe som skulle passe perfekt til a7m266 :smile: hvis noen har testet golden socket så pleeese svar. Lenke til kommentar
Strips Skrevet 7. desember 2001 Del Skrevet 7. desember 2001 Quote: On 2001-12-06 22:38, galdurah skrev:1) Er maks 51 grader mye for denne klokkinga? 1400@1502Hadde maks 43 grader uklokka2) ER 143 fsb MYE overklokking på systemet mitt?3) Dere som kjører oc 1.4. Hvor mye kjører dere fsb på? Jeg har en T-bird 1400@1550. FSB på 155MHz x10. Kjørte 157MHz en stund men det hang innimellom. Aldri hatt krasj med 155MHz. Tempen ligger på 45-50C _______________________________ Abit KG7-RAID T-Bird 1400 MSI Geeforce2 PRO Windows XP Lenke til kommentar
galdurah Skrevet 7. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2001 Jeg kjører nå på 150 fsb (150fsb*10.5) Temperaturen er heilt fin men lurer på om jeg bør stille opp volten. Hvordan gjør man det egentlig? Vil ikke inn i maskinen å føkke!! Lenke til kommentar
galdurah Skrevet 7. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2001 Har nettopp kjørt igjennom 10 tester av burn in Wizard. Den var stabil den! Nå ligger cpu på 44 grader!!! Synes det høres bra ut jeg. jeg bruker også asus probeII til å monitore grader og volt. Jeg ser at 1.76 volten hopper litt mere enn den har gjort før. Er dette normalt? A7M266 Athlon Tbird 1400@1575 Gainward gf3 Golden Sample 230@530 Soundblaster live! 5.1 player 3Com nic Chieftec Dragon fulltower Taisol cgk762+funnel+80mm papst + 2 80mm casefans ( En til å suge og en til å blåse gjennom kabinettet) temp: maks 44 grader på cpu 23 grader i kabinett os: win98 2.ed (Snart xp) Lenke til kommentar
Noty Skrevet 7. desember 2001 Del Skrevet 7. desember 2001 Hvilken bios har du?? har selv Revisjon 1005 etter jeg flasha bios så gikk tempen opp 5 grader. Lenke til kommentar
galdurah Skrevet 7. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2001 Nei jeg har ikke noe grunn til å flashe bios ennå har jeg funne ut. Har ikke råd til xp1900 ennå..... Må jo ha winxp for å kjøre palmino cpuer med dette hovedkortet :sad: Har du gjort noe med volten din? Min er fortsatt tilsynelatende stabil :smile: :smile: mvh Ørjan Lenke til kommentar
Noty Skrevet 7. desember 2001 Del Skrevet 7. desember 2001 for å gjøre noe med volten må du ta vekk jumperfri settings på mb (en jumper ) har ikke hadt tid til å teste ut det enda :smile: så volten kjører stabilt på default. har oxo montert noise killer i psu :smile: http://www.geto.no Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 7. desember 2001 Del Skrevet 7. desember 2001 Quote: On 2001-12-06 22:38, galdurah skrev:1) Er maks 51 grader mye for denne klokkinga? 1400@1502Hadde maks 43 grader uklokka2) ER 143 fsb MYE overklokking på systemet mitt? 1) Fin temp det der. 2) PCI busen din kjører på 35.75mhz(143/4) noe som er bra. AGPen kjører på 71.5mhz så selve systemet er ikke så mye overklokka og dersom det er stabilt, vel da er det stabilt :smile: PCI busen bør sjeldent opp på 40mhz(få kort som klarer det) og AGPen, vel der er det store forskjeller. En del kort klarer gjern 89mhz, men mange stopper på 75-80mhz. Lenke til kommentar
galdurah Skrevet 7. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2001 No_tech!! Har du kjørt 150 fsb lenge? Tror jeg går for denne oc'en dersom du har kjørt denne settinga lenge og stabilt!!! :smile: Lenke til kommentar
ZkedaR Skrevet 7. desember 2001 Del Skrevet 7. desember 2001 jeg kjører 152 fsb på mitt asus a7v266, klarer mer men jeg må ha goop + kabinett vifte først... wbk38 = grisebra etter du har vendt deg til støyen... det det har jeg! Athlon Xp 1,4 @ 1,6 ca: 45* - 53*... uten goop og i ræva kab. Lenke til kommentar
Noty Skrevet 7. desember 2001 Del Skrevet 7. desember 2001 kjørte i 3 uker helt stabil. etter jeg flasha bios kom tempen opp 5 grader. og pga det så kjører jeg på 1400. stoler ikke helt på probe 2 og ipanel. skal skifte kabinett (koolance eller vapochill) når det nye kabinettet er på plass så skal jeg utforske mere Lenke til kommentar
blackice Skrevet 10. desember 2001 Del Skrevet 10. desember 2001 Quote: On 2001-12-07 17:18, ZkedaR skrev:jeg kjører 152 fsb på mitt asus a7v266, klarer mer men jeg må ha goop + kabinett vifte først...wbk38 = grisebra etter du har vendt deg til støyen... det det har jeg!Athlon Xp 1,4 @ 1,6 ca: 45* - 53*...uten goop og i ræva kab. Jeg kjører XP 1.333@1600 160*10 med globalwin 1.6g bråker noe så inne granskogen (Gleder meg til vannavkjøling...) Bruker artic silver, planslipet prosessor vet ikke om dette hjalp noe, men da har jeg gjort det. Det er litt problematisk da det fort kan bli litt skjevt under sliping, fikk heldigvis rettet meg inn igjen. Lenke til kommentar
galdurah Skrevet 10. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2001 Ja jeg kjører nå helt stabilt på 150*10.5 (1400@1575) Merka at varmen steg til 52 grader etter 2 timer med Return to Castle Wolfenstein Single player. Litt varm, men..... Volt meteret fortsetter å hoppe men.. ser ut som maskinen har det bra den.. Har ikke hatt noen overklokkings relaterte kræsj... Jeg steg faktisk noe vanvittig i 3dmarks2001 og i sisoft sandra... Er oppe i 7600 marks i 3dmarks2001!! Fornøydd med det ja.... mvh og tusen takk for all hjelp.. Ørjan Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 11. desember 2001 Del Skrevet 11. desember 2001 Quote: On 2001-12-07 16:30, galdurah skrev:Har ikke råd til xp1900 ennå.....Må jo ha winxp for å kjøre palmino cpuer med dette hovedkortet :sad: Hva mener du med det? BIOS er den bestemende faktor her..... Lenke til kommentar
galdurah Skrevet 11. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2001 Asus sitt a7m266 klarer ikke å kjøre 133 fsb med palmino cpu på win me + win2000. Før asus klarer å lage en ny bios update klarer dette hovedkortet ikke dette. Vis du ikke tror meg kan du sjekke ut asus sine hjemmesider http://www.asus.com eller sjekk hovedkortet på http://www.komplettdata.no. DER FÅR DU DET SVART PÅ HVITT!!!!!! mvh Ørjan Lenke til kommentar
