Drittsekken Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 (endret) Er det mulig å kjøre Smoothwall e.l. program på en server som samtidig er filserver for lokalnettet? Tenker da på å sette inn en ekstra harddisk som benyttes til filserver. Endret 2. april 2006 av Drittsekken Lenke til kommentar
Drittsekken Skrevet 2. april 2006 Forfatter Del Skrevet 2. april 2006 Har funnet ut av det selv. Det går ikke. Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 Det er nesten ikke noen begrensninger for hva du kan la en maskin gjøre av oppgaver samtidig. Hjemme har jeg en boks som kjører bridged firewall for offisielle ip'r, nat firewall for uoffisielle, vpn server og fil server. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 Har funnet ut av det selv.Det går ikke. 5853040[/snapback] Ikke med smoorthwall men f.eks Clarkconnect gjør samme jobben som Smoothwall og er i tillegg server. Lenke til kommentar
Drittsekken Skrevet 2. april 2006 Forfatter Del Skrevet 2. april 2006 Trenger litt info anng. dette. Jeg har aldri vært borti Linux. - Hvordan er Qos (bandwidth manageren i Clakconnect? Bare upstream eller begge veier? Kan man definere at en IP-adresse skal sikres en viss båndbredde evt. prioriteres? - Må jeg først installere OS før jeg installerer Clarkconnect? - Hvis så, hvilket bør jeg velge? (Vet det er delte meninger her) - Hvordan setter jeg opp disk 2 til å bli delt på nettet? Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 Har funnet ut av det selv.Det går ikke. 5853040[/snapback] Jo det går om du modifiserer den Lenke til kommentar
ktitlest Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 Skulle vel gå som fot i hose med VMware, uten modifisering. Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 Vel, det å legge inn vmware i smoothwall blir vel sett på som modifisering? Personlig kan jeg anbefale OpenBSD som brannvegg både hjemme og i heavy drift! Lenke til kommentar
ktitlest Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 Jeg tenkte nå heller å kjøre smoothwall i vmware, ikke motsatt. Da blir det ikke modding av smoothwall, etter min mening Lenke til kommentar
sunnhetsmannen Skrevet 3. april 2006 Del Skrevet 3. april 2006 Trenger litt info anng. dette. Jeg har aldri vært borti Linux. - Hvordan er Qos (bandwidth manageren i Clakconnect? Bare upstream eller begge veier? Kan man definere at en IP-adresse skal sikres en viss båndbredde evt. prioriteres? - Må jeg først installere OS før jeg installerer Clarkconnect? - Hvis så, hvilket bør jeg velge? (Vet det er delte meninger her) - Hvordan setter jeg opp disk 2 til å bli delt på nettet? 5855503[/snapback] Fra Clarkconnect.org - Bandwidth Manager The bandwidth manager provides a simple but flexible way to control your network usage: * Reserve bandwidth for certain applications (VoIP) * Limit bandwidth for non-critical applications * Limit bandwidth based on IP address - Jeg mener clarconnect er det beste alternativet. Enkelt å sette opp, veldig godt forum som svarer til alle døgnets tider. Ekstremt kraftig som gateway. Fungerer også utmerket som webserver. - Å sette opp diskene og deling, brude ikke være altfor vanskelig. Faktisk så er alt du gjør med clarkconnect ganske enkelt. Etter du har installert Clarconnect og fått den opp å kjøre, kan du koble fra alt av tastatur og skjerm og bare bruke webgrensesnittet(se vedlegget) Lenke til kommentar
Drittsekken Skrevet 3. april 2006 Forfatter Del Skrevet 3. april 2006 OK, tror jeg går for ClarkConnect. Skal prøve den ut. Lenke til kommentar
